Сборка чата
Сборка чата
В каком файле хранится ip чата?
Re: Сборка чата
Network.iniChip писал(а):В каком файле хранится ip чата?
Re: Сборка чата
А где он лежит? Что то не вижу его...•NormaBot• писал(а):Network.ini
Re: Сборка чата
Chip ,а как же ты собираешься делать сборку если даже не знаешь что где лежит?У меня ХР,поэтому скажу путь только для него.C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\CommFort\Config
Re: Сборка чата
спасибо•NormaBot• писал(а):Chip ,а как же ты собираешься делать сборку если даже не знаешь что где лежит?У меня ХР,поэтому скажу путь только для него.C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\CommFort\Config
Re: Сборка чата
В Windows 7 путь таков: C:\Users\Имя ПК\AppData\Roaming\CommFort\Config\Network.ini
Re: Сборка чата
ошибашься, не Имя ПК, а имя_пользователя.Chudik писал(а):В Windows 7 путь таков: C:\Users\Имя ПК\AppData\Roaming\CommFort\Config\Network.ini
Re: Сборка чата
имя_пользователя компьютера@serg@ писал(а):ошибашься, не Имя ПК, а имя_пользователя.Chudik писал(а):В Windows 7 путь таков: C:\Users\Имя ПК\AppData\Roaming\CommFort\Config\Network.ini
Re: Сборка чата
%APPDATA% - константа Windows. Путь к временным файлам программ. Введите в любой версии Windows в адресной строке %APPDATA% и вы попадете куда надо.
Re: Сборка чата
как правильно сделать инсталятор для разных ос
так как пути разные
в ХР C:\Documents and Settings\Название_учётной_записи\Application Data\CommFort
%AppData%\CommFort
в 7 C:\Пользователи\Название_учётной_записи\AppData\Roaming\CommFort
%AppData%\Roaming\CommFort
пользуюсь Smart Install Maker
так как пути разные
%AppData%\CommFort
Re: Сборка чата
Вы не можете знать какие ключи реестра программа использует, чтобы корректно удалить все при деинсталляции.
Правильно только заказать инсталлятор у нас.
Re: Сборка чата
6 лет использую "неправильные" самоделашные инсталляторы
Re: Сборка чата
ну эт смотря для какой цели
если соберать для себя чат инстал то в файле Defaults.ini в самой папке CommFort
[Defaults]
Language=Russian
ServerAddress=адрес чата
[Defaults]
Language=Russian
Re: Сборка чата
у вас заказывать очень дорого легче собрать самомуMaxim Mirgorodsky писал(а):Вы не можете знать какие ключи реестра программа использует, чтобы корректно удалить все при деинсталляции.
Re: Сборка чата
через програму инстлятар она сама соберёт и установит те пути куда ей нужноALFRED450 писал(а):как правильно сделать инсталятор для разных ос
так как пути разные
%AppData%\CommFort
а файлы в этот путь попадут сами автоматически когда запустится комфорт
