Не публикуются картинки
никак не могу сделать так, чтобы в канале картинки отображались =( пишет "в данном канале отсутствует возможность публикации изображений" , хотя все настройки я сделал, и поставил разрешение на публикацию картинок.
Re: Подскажите в чем проблема =)
Проверь настройки самого сервера. разрешена ли публикация тамLe0r1c писал(а):никак не могу сделать так, чтобы в канале картинки отображались =( пишет "в данном канале отсутствует возможность публикации изображений" , хотя все настройки я сделал, и поставил разрешение на публикацию картинок.
публикация разрешена
Значит в настройках канала запрещена.
Точно такая же проблема, изображения публикуются только в приватах.
Где это находится в самом сервере? Не вижу, публикация изображений вроде как поддается настройке только =через клиент. или есть текстовый конфиг-файл, куда можно прописать?Genikolog писал(а):Проверь настройки самого сервера. разрешена ли публикация там
есть в настройках производительности сервера.
Спасибо. однако долго я тупил и не видел кнопку "продвинутые настройки"
спасибо))) всё заработало)
