Автоматическая устновка клиента
Здравствуйте!
Подскажите ключи для автоматической установки клиента Commfort 5 ?
Необходимо развернуть клиентов чата на сотне компьютеров в домене Windows.
И еще. Есть ли возможность указать при установке клиента параметры сервера Commfort (адрес, порт) для автоматического входа при запуске клиента ?
Re: Автоматическая устновка клиента
Можноpapanishu писал(а): И еще. Есть ли возможность указать при установке клиента параметры сервера Commfort (адрес, порт) для автоматического входа при запуске клиента ?
Уточните, какие именно ключи?
Адрес сервера по умолчанию можно задать в файле Defaults.ini, который находится в директории с установленной программой.
Человек спрашивал про ключи (параметры запуска) для установочного файла.Maxim Mirgorodsky писал(а):Уточните, какие именно ключи?
Re: Автоматическая установка клиента
Да, именно. С помощью каких ключей установщика (если есть) можно осуществить тихую установку клиента на множестве компьютеров?
Чем распаковать установочный пакет, с тем что-бы поменять адрес и порт сервера по умолчанию?
AutiIt юзать что-ли...
Установить, поменять, и собрать все потом самому, подойдет Smart Install Maker, на мой взгляд самая простая прога для этого дела. Примерpapanishu писал(а):Да, именно. С помощью каких ключей установщика (если есть) можно осуществить тихую установку клиента на множестве компьютеров?
Re: Инсталлер
Спасибо за совет.
Пожалуй дождусь ответа разработчиков. Должен быть штатный способ установки клиента на множество компьютеров. Только они его не документировали.
Re: Инсталлер
разработчики очень часто отвечали на вопросы по тем или иным функциям, что так удобно корпоративным клиентам. но почему то реализацию такой вещи как автоматическая установка, автоматическое обновление клиента не предусмотрено. с 3 версии задавал вопрос об установке ответа нет до сих пор. формально можно как описано выше сделать. собрать свою сборку. но это противоречит лицензии как заявляют разработчики. нонсенс.papanishu писал(а):Спасибо за совет.
Re: Автоматическая установка клиента Commfort 5
Чтож... Придется поступить как советовали выше.
Может разработчики что-нибудь посоветуют?
Неужели так сложно предусмотреть автоматическую установку клиента?
Если Вы имеете ввиду установщик MSI, то его поддержку постараемся реализовать в ноябре.
сразу подумайте над тем как на предприятии обновить клиент. там обычно интернет не раздается на все компьютеры. и клиентам не дают качать и устанавливать все что они пожелают. Как раз эта одна из причин почему своим корпоративным клиентам мы не рекомендуем ставить ваш продукт.Maxim Mirgorodsky писал(а):Если Вы имеете ввиду установщик MSI, то его поддержку постараемся реализовать в ноябре.
Здравствуйте еще раз!
В новой версии клиента 5.30 есть поддержка автоматической установки?
Вообще то 5.03 это только бета,поэтому спрашивать что там есть ещё рано.papanishu писал(а): В новой версии клиента 5.30 есть поддержка автоматической установки?
В ближайшее время сделаем установщик msi для возможности автоматической установки в домене.
Re: Автоматическая устновка клиента Commfort
Понял.
Спасибо!
Ждем.
Спасибо!
Ждем.
