ошибка при автозагрузке клиента
viktor6
Сообщение viktor6 »
Обнаружил я вот такую ошибочку установил клиент на другой диск и создал файл commandline.txt в нем прописал такое
-cfg_server1
-repeat
снял галочку (Автоматически загружать с Windows)
Но при включении компа клиент автоматически включается и выводит окно ввода адреса сервера хотя перед этим я прописывал адрес сервера.
Re: ошибка при автозагрузке клиента
Интересуют вопросы:
1) Версия клиента. Если на этом же ПК запущены другие копии клиента, то и их версии.
2) При автозагрузке Вы говорите что появляется окно ввода адреса сервера. Возможно, запускается какая-то другая копия? Хотелось бы поподробнее этот момент прояснить.
viktor6
Сообщение viktor6 »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Интересуют вопросы:
Незнаю по какой причине но в реестре нашел запись на автозагрузку
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CommFort client"="\"D:\\Program Files\\CommFort\\CommFort.exe\""
удалив ее и все стало нормально
viktor6
Сообщение viktor6 »
Автозагрузка возобновилась после запуска комфорта из другой папки (вернее это продолжения тойже истории просто после удаления из реестра автозагрузки я не запускал этот комфорт а тут решил зайти на другой сервер и запустил его и после этого опять в реестре прописалась загрузка)
файл реестра прикрепил
31.rar
(703 байт) 367 скачиваний
В реестре прописывается загрузка если запустить клиент у которого в опциях установлен автоматический запуск с Windows. Если эту опцию снять, запись из реестра будет убрана.
