Передача голоса
Передача голоса
Всем, доброго времени суток! В локальной сети установлен Commfort версии 5.00, голосовая связь не работает между ПК пользователей, звонок поступает, но собеседник ничего не слышит, нигде никакие порты м/у компьютерами "не закрыты", на обоих ПК установлен Виндоус ХР СП3. В чём может быть проблема?
Re: Передача голоса
Возможные причины:
1) Между клиентами нет прямой видимости по адресам, выводящимся в чате.
2) Между клиентами NAT (роутер). В этом случае поможет маппинг портов.
3) Сетевую активность блокирует файервол.
Re: Передача голоса
Тоесть если я правильно понимаю, то с Интернета зайти можно. Но только попечатать текст, а поболтать голосом или посмотреть на собеседника через вебку нельзя!? Если это так, то ОЧЕНЬ жаль. Как сделать чтобы эти функции были доступны всем, пусть нагрузку несет сервер если нужно.
С уважением...
С уважением...
Re: Передача голоса
Если часть клиентов подключена к серверу по одной сети (локальной), а часть по другой (Интернету) - то между этими группами пользователей видеосвязь будет невозможна. Однако внутри групп возможна.
