Два сервера на одном компе
Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
Ввиду того, что для замены плагина нужно перезагружать сервер я хочу настроить дополнительный тестовый сервер. Я могу просто устанавливать в другую папку, менять порт и быть счастлив или нужны какие-то дополнительные манипуляции, чтобы сервера не конфликтовали между собой? И на сколько это кошерно с точки зрения лицензии?
Как поменять порт новому серверу, если в данный момент запущен другой. Сервер не стартует. Говорит, что порт занят.
Удалось запустить второй сервер при включенном первом поправив порт в main.ini, но доска, настройки каналов - всё общее. Мне такое не подходит. Как быть :?:
Re: Два сервера на одном компе
[Cообщение удaлeнo]
Последний раз редактировалось dv 18:36, 25.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
Чтобы отделить настройки нового сервера нужно либо в папке с сервером создать папки "Config", "Data" и "Logs", либо запускать сервер с ключом "-cfg", либо создать в папке с сервером файл "commandline.txt" и вписать в нем "-cfg".
Лицензия позволяет запуск нескольких копий сервера на одном ПК.
Yaroslav
Отлично, спасибо. Всё удалось.
инопланетянен
Сообщение инопланетянен »
Maxim Mirgorodsky писал(а): Лицензия позволяет запуск нескольких копий сервера на одном ПК.
а если я установлю виртуальную машину? лицензия определит что это один пк?
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
Нет, виртуальная машина это эмуляция другого ПК, и программой это будет восприниматься так же.
bao
Сообщение bao »
А будут ли работать на одном компе сервера 4.хх и 5.хх?
Yaroslav
bao писал(а):А будут ли работать на одном компе сервера 4.хх и 5.хх?
Да.
при переходе на новый сервер если не у всех, то у большинства так и было.
