Отправка изображения wine
kamatozzz
Сообщение kamatozzz »
Есть такая ошибка и была раньше при отправки изображений через кнопку (так как drag&drop под wine не работат) размером большим 1 мб (не точное значение, меньшем размеров отправляются раз через раз), происходит отключение от сервера, Но при этом сразу после открытия изображения чат становиться не активным, изображение в чат не поступает, ничего нельзя отправить, но видишь что пишут другие полдьзователи, это ожидание длиться около 10-15 секунд после чего получаем сообщение:
[9:05:42] Произошло отключение от сервера
в канале события видим:
[10.09.2010 9:05:42] Произошло отключение от сервера
[10.09.2010 9:06:34] Связь с сервером 172.18.1.15 установлена
и затем в каналах:
[9:06:35] Связь восстановлена
Это было и в предыдущих версия при работе в линуксе...
ubuntu 10.04
wine 1.3
viktor6
Re: Отправка изображения wine
Сообщение viktor6 »
У меня все норм из картинками
Вы используете Ubuntu 10.04 LTS
wine 1.1.42
качать http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/download
Комфорт 5,00е
У меня только теперь после обновления комфорта из 5,00 на 5,00е тяжело вытащить комфорт из трея
kamatozzz
данная проблема не всегда проявляется.
вот например когда я собрался записать видео, она пропала, но переодичски проявляется...
Пингвин
Сообщение Пингвин »
Клиент 5
Fedora 14 x86_64
Wine 1.3.6 x86_64 (Release: 1.fc14)
commfort_client_503a.exe
Версия серверной части - 5.00
При вставке изображения с разрешением 612х469 через кнопку вставки изображения из файла:
вставка не происходит,
блокируется отправка даже текстовых сообщений,
через 40-60 секунд отключение от сервера
[15.11.2010 0:08:52] Произошло отключение от сервера
Получается вставлять изображения с очень низким разрешением.
Проблема наблюдается ещё с 4й версии. Писали, что проблема кроется в масштабировании изображении при запуске через wine и в 5й версии оно исправлено. Как видно нет.
Как быть?
Механизм масштабирования изображений в пятой версии изменили (перевели на GDI+). В каких-то случаях в Linux масштабирование заработало, в каких-то нет. Необходимо сравнение версий всего ПО в случаях как корректной работы, так и некорректной.
