Баг при попытке голосовой связи
Вообщем я снял видео: slil.ru/29619229
Описание: При попытке голосовой связи, коммфорт выдает ошибку
Application error: "Access violation at address 004563EA in module 'CommFort.exe'. Read of address 00000000"
Клиент переустанавливал и.т.п.. Не помогло
Windows XP SP 3
Pentium 4 2.8 2.8 Ghz
Версия клиента самая последняя
Спасибо за внимание
Windows XP SP 3
Спасибо за внимание
Re: Баг при попытке голосовой связи
У Вас устройств видеозахвата нет? Нажмите на кнопку с изображением вебкамеры в нижней части окна аудио- и видеосвязи и выберите в списке "No video", далее сохраните настройки и перезагрузите программу.
Ваш совет помог, спасибо =)
Хотелось бы на форуме увидеть Application error: "Access violation at address 004563EA in module 'CommFort.exe'. Read of address 00000000"
Точнее база данных ошибок!
Это ошибка обращения к памяти по некорректному адресу. Чтобы определить ее причину, необходимы наблюдения.
				Constantin
что то не работает видео аудио, локальный юзер видит себя а на удаленном пишет что нет ни аудио ни видио
сеть сегментирована, осталось проверить на людях с одного сегмента, в разных сегментах точно не работает
Для работы данной функции необходимо чтобы между клиентами была возможна прямая связь.
Мои пользователи жалуются на такое:
[02.09.2010 22:00:23] Application error: "Access violation at address 07761E87 in module 'vflydcam.ax'. Read of address 00000000"
Версия текущая.
Версия текущая.
				Constantin
Максим! между клиентами есть прямое соединение, файлы то они перекачивают без проблем, как то так, и остальное все работает.Maxim Mirgorodsky писал(а):Для работы данной функции необходимо чтобы между клиентами была возможна прямая связь.
Ошибка происходит в библиотеке vflydcam.ax, относящейся к программному обеспечению вебкамеры. Пусть попробуют обновить драйверы для вебкамеры.Yaroslav писал(а):Мои пользователи жалуются на такое:
Версия текущая.
В скайпе и других программах камера работает.Maxim Mirgorodsky писал(а):Ошибка происходит в библиотеке vflydcam.ax, относящейся к программному обеспечению вебкамеры. Пусть попробуют обновить драйверы для вебкамеры.
Точно разобраться можно лишь располагая конкретным устройством и определенным драйвером в среде определенной ОС. Совет обновить программное обеспечение вебкамеры не помогает?
Буду советовать обновить драйвера, но картина выглядит очень странной.Maxim Mirgorodsky писал(а):Точно разобраться можно лишь располагая конкретным устройством и определенным драйвером в среде определенной ОС. Совет обновить программное обеспечение вебкамеры не помогает?
