info [серверный плагин]
[Сообщение yдалено]
					Последний раз редактировалось dv 18:52, 25.06.2012, всего редактировалось 6 раз.
Re: info [серверный плагин]
плохо что нужно перегружать плагин если добавлена новая команда
+ хотелось бы опционально выбор куда будет отсылаться инфа в приват, канал(там где бот или определенный канал), лс
Чот не пойму как он работает, шото он нечего не отсылает.
А на релизе 5.00 вобще вахтёра нету =))
у меня не получаеться поставить! Помогите? нет бота и все!
А вот и есть.maza писал(а):...
 - (8.64 КБ) 285 скачиваний
[Сообщение yдалено]
					Последний раз редактировалось dv 18:48, 25.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
если я правильно понимаю то в канале "инфо" надо прописать !команды после чего выбрать команду к примеру !тарифы и бот отправит всем личное сообщение?
но чот он отправляет тока мне =))) или я чото нетак делаю?
а когда ето будет ысправлено ???dv писал(а):в версии 1.00 замечен баг с сохранением настроек.
если бота запускать после старта сервера - то всё норм.
IP сервера: 220.ath.cx  Порт 9750    версыя  5.30 (Україна, Львів)
[Сообщение yдалено]
					Последний раз редактировалось dv 18:46, 25.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
а че незя сделать чтоб допустимdv писал(а):в будущем разобью информацию на 2 типа - как это и было ранее в боте Банилка.
в одной папке лежали текстовики, которые выводятся в общий канал. в другой папке - то, что выводятся в ЛС
Но в плагине думаю лучше сделать просто разное расширение у файлов?
например файл.txt1 и файл.txt2
есть соображения-предложения по этому поводу?
1 - это лс
2 - приват
3 - канал( в котором написана команда)
и в конфиге выбирать куда будет все отправляться
По моему в папках будет удобнее проще ориентироваться.dv писал(а):в будущем разобью информацию на 2 типа - как это и было ранее в боте Банилка.
- HukpoFuJl
Планируется ли версия для клиента?
я например противник все то что ставится у клиентов оно должно стоять на сервереHukpoFuJl писал(а):Планируется ли версия для клиента?
- HukpoFuJl
Это ваше личное мнение, своё я писал тут: http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... 033#p44033viktor6 писал(а):я например противник все то что ставится у клиентов оно должно стоять на сервере
Зачем ставить ботов не на сервер:
Может куча игровых ботов на сервере с онлайном до 500 чел и не особо повлияет на его работу, но на сервере с онлайном более 4000 чел. я думаю нагрузки и без того достаточно. У нас в сети под игровых ботов и прочую дребедень стоит отдельная машина, которая для этого предназначена.
