DIR-300 Перенаправление портов
здрасте вам )
помогите возник вопрос следующего характера
до установки роутера DIR-300 голосовая связь в чате версии 4.41 работала отлично...
после установки роутера DIR-300 она не работает пробовал перенаправить порты не помогает..моя шкала голоса двигаеться но меня не слышат и не видят что моя шкала голоса двигаеться и я соответсвенно никого не слышу
в вентрило ,скайпе,маил агенте,и в тим спике всё работает отлично хотя я и НЕ ПРОПИСЫВАЛ порты этих голосовых програм
помогите что и как прописать в роутере какой порт(может другой надо какой нить я хз всё перепробовал) ппц я в таком разочаровании помогите как это исправить(Устройсво записи настроено в настройках чата всё правильно как и надо(переназначение звуковых устройств))
З.Ы.кстати передача файлов тоже работает без прописывания каих либо портов в чате
если что не ясно описал спрашивайте отпишу как вам надо ..мало ли)
версия сервера: 5.80
Re: DIR-300 Перенаправление портов
админы что за игнор??????????????????????
Чеканов Максим
- Модератор
Исходя из вышесказанного (при работоспособности данной функции до установки роутера), можно сделать вывод, что проблема связана с настройкой указанного роутера, поэтому необходимо обратиться за помощью к производителю данного оборудования.
Порт для работы голосовой связи указан в разделе «Голосовая связь» окна настроек программы.
Также можно ознакомиться с темами «Как настроить роутер чтобы работала голосовая и пер. файлов?» и «D-link DIR-320».
в том то и дело что порт прописываю а связи нет голосовой ..не надо держать меня за кретина полного)))я же говрю передача файлов проходит а голос нет.....эти ссылки полная туфта мне нужен нормальный ответ=
"Чеканов Максим
Порт для работы голосовой связи указан в разделе «Голосовая связь» окна настроек программы..
голосовая связь идет напрямую между клиентами. ставьте снифер и снимайте трафик смотрите, что приходит, а что нет. какое отношение имеет настройка роутера к чату?
UDP-трафик (и следовательно голосовая связь) в 4.xx не работает через NAT.
В планируемой к выпуску в конце этого месяца 5.00 будет работать.
благодарю за достойный ответMaxim Mirgorodsky писал(а):UDP-трафик (и следовательно голосовая связь) в 4.xx не работает через NAT.
[удалено как офтопик] прочитав первый посТwizard50 писал(а): какое отношение имеет настройка роутера к чату?
[удалено как офтопик] настройте роутер. у меня десятки если не сотни клиентов подключены через этот роутер к сети и все у них работает.serg005 писал(а):[удалено как офтопик] прочитав первый посТ
тоесть вы хотите сказать что у вас десятки если не сотни клиентов пользуються роутером именно DIR -300-320 и у всех всё настроенно на 5+ о_О ....а я вот такой глупый.... я всё настроил у меня вся сеть работает отлично а вот в голосовой связи в чате я нуб чтоли???????wizard50 писал(а):настройте роутер. у меня десятки если не сотни клиентов подключены через этот роутер к сети и все у них работает.
тогда обьясните мне олуху как мне настроить роутер чтобы через клиент чата разговаривать с другими юзерами по голосовой связи...так как вашей логики я понять не могу..повторюсь ещё раз я всё настроил кроме голосовой связи в чате и как написал выше администратор что в 5той версии всё будет рабоать а в 4той это неизменить и не настроить жду ответ...заранее благодарю
((-Анд®юха-))
Как мною уже было раньше сказано на форуме:
Зайди в настройки роутера (http://192.168.0.1/adv_port.php)
Name - Пиши тут то, что хочешь. Как тебе будет удобней узнать что это.
IP Address - IP адрес твоего компьютера/ноутбука в твоей локальной сети (192.168.0.100 например) (не путать с внешним IP адресом).
Public Port - Указываешь порт, который как раз и нужно перекинуть на тот IP, который ты указал. Порт можно узнать в настройках чата.
В Traffic Type ставь Any
Ник - Скромняга
Ник - Скромняга
В 4.хх для UDP-трафика (голосовая связь) производится сверка адреса отправителя, что не дает возможности полноценно работать через NAT. Маппинг портов даст возможность слышать собеседника, но сам собеседник слышать Вас не будет. В 5.00 (включая самую первую бета-версию) механизмы работы с UDP-трафикам модернизированы таким образом, чтобы была полноценная возможность работы аудио- и видеосвязи через NAT (в обе стороны).
Для передачи файлов используется TCP-протокол, который как в 4.хх, так и в 5.хх полностью совместим с NAT (при условии активирования маппинга портов).
