Переход с 4-й версии на 5-ю
Genikolog
Сообщение Genikolog »
Я понимаю что говорить об этом слишком рано, но меня интересует этот вопрос. Каким образом людей можно будет перевести с 4й версии на 5ю, просто некоторые даже немогут ввести (либо сменить на другой) адрес сервера, и не у всех в нашей локальной сети есть интернет. Лично я считаю что сообщение типо "Ваша версия клиента устарела обновите её на офф сайте не самое лучшее решение". Возможно ли будет сделать данное сообщение редактируемым на серверной стороне?
((-Анд®юха-))
Re: Переход с 4-й версии на 5-ю
Сообщение ((-Анд®юха-)) »
Считаю что можно внедрить систему обновления (для локальной сети можно прям с сервера), как например это делается в Опере.
Ну естественно по желанию администраторов сервера (ибо обновляются все в разное время).
Ник - Скромняга
Переход будем рекомендовать как и раньше: с параллельным запуском разных версий сервера. Все несовместимые версии по умолчанию подключаются по разным портам. В момент начала бета-тестирования напишем статью с объяснением всех рекомендаций и нюансов.
Demon-MC
Сообщение Demon-MC »
Максим сделайте пожалуйста такую вещь чтобы при переходе на 5 версию комфорта люди даже те которые уехали в это в ремя в отпуск смогли без пробем включить свой комфорт 4 чтобы он конектился к серверу 5-того и вылазило какое нибудь информационное письмо что сервер комфорта был обнавлен пожалуйста скачайте клиент версии 5 и если можно то поменяйте стандартный порт в серверной версии 5 что бы он нен совпадал с 4-той версией (по стандарту)...
И есче небольшое предложение по обновлению 5 версии клиента, т.е при заходе в чат появлялось сообщение что нужно обновить клиент, и кнопочка обновить?, далее на серверной части указывался файл установки обновления, например commfort5.1.exe и пользователи при нажатии кнопки обновить скачивали обновление с сети именно с самого сервера, или с удаленного URL находящегося тоже в локальной сеть.....
Заранее спасибо!!!!!!!
Demon-MC писал(а):Максим сделайте ... смогли без пробем включить свой комфорт 4 чтобы он конектился к серверу 5-того и вылазило какое нибудь информационное письмо что сервер комфорта был обнавлен пожалуйста скачайте клиент версии 5 и если можно то поменяйте стандартный порт в серверной версии 5 что бы он нен совпадал с 4-той версией (по стандарту)...
Абсолютно хорошая просьба. Полностью поддерживаю :)
NavIg
Сообщение NavIg »
Chudik писал(а):Абсолютно хорошая просьба. Полностью поддерживаю :)
[удалено как офтопик] чтоб с 4 на 5 заходили!если будет возможность банить по ид то в 4 версии клиента нету такогоо и баны по ид обойдут
Читайте полностью предложение. [удалено как офтопик]
Суть предложения - возможность Подключиться и получить от сервера сообщение и ничего более.
Например сама серверная/полнофункциональная часть работает на новом порту (например 9741) а на старом порту (9740) висит заглушка, которая всех "посылает"
Считаем разумным использование CommFort устаревшей версии вместо такой заглушки (с отключенным основным функционалом, чтобы не было желания и возможности его использовать по назначению). Ресурсов отнимает немного. Вполне можно оставить на 3-4 месяца.
"Отзеркаливание" на другой порт тоже возможно. Но все-таки рекомендуем первое.
Хотелось бы сохранить баны, каналы, базу клиентов при переходе с 4 на 5 версию.
Присоединяюсь к wizard50, большим серверам это создан доп. работу, а делать открытую регистрацию допустим ников это первую неделю приведёт к спаму. По каналам как-то хай с ними. По ограничениям относительно. По модераторам тоже был хотелось оставить.
Базы данных каналов и пользователей будут автоматически сконвертированы в новый формат.
Баны, объявления, оставленные сообщения, заявки на активацию - нет.
Права - частично.
про права. что значит частично? важно сохранить владелец канала (ник) - название канала. как иначе потом выяснять.
wizard50 писал(а):про права. что значит частично? важно сохранить владелец канала (ник) - название канала. как иначе потом выяснять.
Управление активацией учетных записей и управление учетными записями будут в новой версии разделены. При конвертировании право на управление активацией учетных записей назначено никому не будет. И второе - требования к названиям учетных записей будут немного изменены. Записи, не соответствующие новым требованиям будут проигнорированы.
это понятно. больше интересует вопрос сохранения прав на уже созданные каналы
Права на каналы сохранятся.
