CrazyLua Server Edition [плагин для сервера]
- CrazyVirus
Версия: 1.0
Ссылка: http://crazyvirus.net.ru/downloads.php?page_id=10
Плагин добавляет поддержку Lua скриптов (http://lua.org).
Поддерживаются все события и действия доступные для плагинов.
В архиве присутствуют примеры.
Аналогичный плагин для клиента.
Версия: 1.0
Re: CrazyLua Server Edition [плагин для сервера]
отлично!!!
теперь надо научиться писать на lua)
Вау, вот за это спасибо!
Не могу заставить его работать.
Создал учётку
Запустил плагин
Вписал ему эти данные
Вписал IP адрес своего компьютера в поле «принимать комманды от ...»
На закладке скриптов включил скрипт UsersCounter
создал и настроил в боте канал для лога
клиентом чата зашёл в этот канал после чего бот тоже стал заходить в этот канал, а не в main.
всё.
на комманды /luaload /luaunload не реагирует
думал может из-за спецсимволов в имени — нет.
Могут быть проблемы из-за скрытого IP адреса?
Нужно ли назначать права уч. записи или плагин всемогущ?
Что делать? Куда смотреть?
premoderation работает. Заменяет на звёзды. Но только в одном канале. Возможно сделат так, чтобы он ловил сообщения во всех каналах или снова ограничения чата?
Создал учётку
Запустил плагин
всё.
- CrazyVirus
В настройках плагина нужно указывать реальный IP-адрес, не "N/A". Команды нужно отправлять личным сообщением.Yaroslav писал(а):Не могу заставить его работать.
Создал учётку
Запустил плагин
всё.
Для банов и т.п. нужно назначать права.Yaroslav писал(а):Нужно ли назначать права уч. записи или плагин всемогущ?
В которых находится, в тех и ловит.Yaroslav писал(а):premoderation работает. Заменяет на звёзды. Но только в одном канале. Возможно сделат так, чтобы он ловил сообщения во всех каналах или снова ограничения чата?
Именно сообщением? Я пробовал в привате.
адрес указывал, конечно, настоящий, хотя когда не получилось, то пробовал и N/A
- CrazyVirus
Да, именно личным сообщением, не в приват.Yaroslav писал(а):Именно сообщением? Я пробовал в привате.
Огромное тебе, человеческое, спасибо за это творение! Всё работает отлично!
Будет ли реализована функция разбанивания. SetRestriction есть, а обратная ей?
Этого нет в API чата. Плагин тут не при чём. Вопрсы к разработчикам. Обещают в пятой версии внедрить. Вот тут немного информации об этом: http://commfort.com/ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=6245not-alone писал(а):Будет ли реализована функция разбанивания. SetRestriction есть, а обратная ей?
кто нибудь написал уже какой либо скрипт?
конечноkamatozzz писал(а):кто нибудь написал уже какой либо скрипт?
- CrazyVirus
Скрипт для получения состояния серверов Source/GoldSource и Call of Duty.
- GameScanSrv.zip
- (17.87 КБ) 513 скачиваний
Спасибо. Проверю при первой свободной минутеCrazyVirus писал(а):Скрипт для получения состояния серверов Source/GoldSource и Call of Duty.
После перезагрузки сервера нужно снова включать скрипты.
У меня сервер работает службой и подымается сам после аварий, но вот скрипты нужно включать вручную.
Сможешь поправить? Нужно, чтобы включенные скрипты включались после перезапуска плагина автоматически.
