Ошибка клиента или сервера.
Вот ошибка
1. [25.04.2010 - 22:01:39] Связь с сервером 10.10.10.10:1010 установлена
[25.04.2010 - 22:01:39] До истечения срока ограничения осталось 0 минут. Причина ограничения: "".
2. Плагины не используються.
3. Версия клиента 4.41
Re: Ошибка клиента или сервера.
Ошибки нет, до истечения ограничения осталось менее минуты. В будущем исправим строку, чтобы она не вызывала вопросов.
Есть ошибка. Или была раньше... Сейчас не наблюдаю в последнее время (сервер 4.41). Как входишь в чат, то иногда выводилась такая строка, а в админ-панели был срок ограничения выставлен "0". Причина пустая, а в строке, при входе, ее вообще нет: кавычки открываются и сразу закрываются.Maxim Mirgorodsky писал(а):Ошибки нет, до истечения ограничения осталось менее минуты. В будущем исправим строку, чтобы она не вызывала вопросов.
					Последний раз редактировалось Reality 17:32, 26.04.2010, всего редактировалось 1 раз.
У меня была чуток другая проблема. Когда вхожу в чат стоит вот этот бан! Но меня некто небанил.
Верно, подобная проблема действительно исправлялась в одной из ранних версий семейства 4.хх.
XSlashX
Используйте только самые новые версии клиента и сервера.
XSlashX
Использую версию 4.41, качал с вашего сайта.Maxim Mirgorodsky писал(а): XSlashX
Теперь заметил ещё одну проблему. Меня выбивает с чата, после чего я захожу и появляется эта ошибка, ранее такого не было.
XSlashX, какова версия сервера? Данной ошибки в версии 4.41 (сервера) нет.
Как раз таки, когда я поставил 4.41, у меня чуть ли не каждую минуту выбивало. После чего решил вернуть бекапнутую версию 4.21)Reality писал(а):XSlashX, какова версия сервера? Данной ошибки в версии 4.41 (сервера) нет.
Значит проблема проявляется иначе. Сервер 4.41 не работает с ограничениями с незаполненной причиной.
Ну так самое главное, что оно есть, и не понятно почему банит автоматом, после чего опять подключает к серверу, хотя не должно.Maxim Mirgorodsky писал(а):Значит проблема проявляется иначе. Сервер 4.41 не работает с ограничениями с незаполненной причиной.
Вот что выбивает ещё.
[28.04.2010 - 15:43:04] До истечения срока ограничения осталось 1 минут. Причина ограничения: "the channel is closed".
Такое обычно бывает, когда запускаешь два чата одновременно (у меня так было).XSlashX писал(а):Вот ошибка
Если не запускаешь два чата, но всё равно это выбивает - то х3.
Это значит, что закрыли какой-либо канал, в котором ты сидел.XSlashX писал(а): Вот что выбивает ещё.[28.04.2010 - 15:43:04] До истечения срока ограничения осталось 1 минут. Причина ограничения: "the channel is closed".
http://optimizer-portal.com/
Гомельский информационный портал, включающий множество ресурсов. ;)
Доступно через Internet. Всегда рады новым лицам.
Чат CommFo®t:
Адрес сервера: optimizer-portal.com
Порт: 9740
Чат CommFo®t:
Порт: 9740
Мне это выбевает, когда комфорт меня кидает с онлайна автоматом.Sparrow писал(а):Это значит, что закрыли какой-либо канал, в котором ты сидел.
Ну х3, я с этой фигнёй встречался только когда закрывали какой-либо канал.XSlashX писал(а):Мне это выбевает, когда комфорт меня кидает с онлайна автоматом.
Темболее, если перевести причину ограничения, то видно, что это с закрытием канала связано.
Чат CommFo®t:
Порт: 9740
Чат CommFo®t:
Порт: 9740
"the channel is closed" - канал закрыт.
Пустая причина - это значит что используется устаревшая версия сервера, необходимо обновить до 4.41.
