Прошу подскажите в чем дело, после переустановки винды прекрасно работал комфорт пару недель, произошол непонятный глюк,
комфорт работает мышкой наводиш на панеле задач и в маленьком окошке видно как чатятся и приходит личка. Как я не куртил и вертел, развернуть не удалось. Система Windows 7 Ultimatum, до этого стояла Windows 7 RTM тоже был такой глюк.
Может есть горячие клавиши которые развернут окно программы?
						Не разворачивается комфорт!
Re: Не разворачивается комфорт!
Удалить чат , удалить настройки в документах в скрытой папке , установить заново . Все будет работать .. иногда бывает , очень редко..
Из трея при этом развернуть удавалось?
на вин 7 при таком глюке никак не разворачивается , простой реинстал тоже не помогает , нужно обязательно удалить настройки в документах (может достаточно чтото подправить в конфигах в доках , но проще и быстрее удалить и установить заново)
Похоже на выход окна за границы видимой области монитора, но у CommFort реализована защита от этого. Есть ли какие-либо особенности связанные с мультимониторной конфигурацией (например, наличие второго монитора при том что к его видимой области нет доступа)?
						- HukpoFuJl
Долгое время юзал коммфорт от версии 4.20 до 4.41 на win7 разных версий, начиная с RC ни разу с подобной проблемой не сталкивался... Имеется второй монитор, который периодически отключаю от компа, но если он подключён - чат перетаскиваю туда, когда отключаю - чат возвращается на 1й монитор (иногда требовалось перезапускать чат), но с подобной проблемой не разу не сталкивался, видимо проблема либо в самой операционке, либо какой-то софт влияет на окно коммфорта негативно...
