Утерены базы данных
Azoma
Утерены базы данных
Сообщение Azoma »
Собственно такая тема. Вроде стоял себе сервер и стоял. все работало чики пуки. Но внезапно завис комп и пришлось комп ребутать. Система полностью запустилась, восстановилась, но как я понял база комфорта похерилась. При запуске в базе уже нет ни одного зарегестрированного пользователя, ни одного канала, все пусто... как быть? что делать? помогите плиз... как хотябы восстановить каналы, ибо там у меня куча информации было и исходников для восстановления уже нет
Re: Восстановление сервера Комфорта
Немного(просто пропадало не совсем всё) подобные случаи у меня были на днях,причём с разницей в один день. :lol: .Как восстановить потерянную информацию уже спрашивали.Сделать это не представляется возможным.Нужно было просто делать резервные копии данных. :)
Azoma
Сообщение Azoma »
ну вот тогда еще одна задача для разработчиков:
либо сделать так чтобы важные информации сервак делал самостоятельно бэкап
либо уж базу сделать стабильным
DarkLord (M)
Сообщение DarkLord (M) »
Azoma писал(а):ну вот тогда еще одна задача для разработчиков:
Насчет бэкапа согласен , вот только куда его лить :) , а вот стабильность и так неплохая ... и причем тут стабильность если на сервере операционная система полетит :)
Сервер C-S Source v34
Для связи с администратором:
Skype: D-a-r-k-L-o-r-d
DarkLord (M) писал(а):... и причем тут стабильность если на сервере операционная система полетит :)
Вот хотя бы именно поэтому можно было догадаться делать резервные копии. :)
Re: Утерены базы данных
проблема то не в том, что операционная система полетела. у меня тоже такое было. причиной зависания компьютера был именно сервер комфорта (сейчас кстати на 4.41 вроде проблема решилась) и после рестарта грохались то одни то другие файлы из базы комфорта. на пример нам том же компьютере базы мускула ни полетели ни разу.
Azoma
Какую версию сервера используете? Если 4.41, то базы данных повредиться не могли, их могла лишь сама Windows удалить при восстановлении (которое было произведено как Вы написали).
Если 4.21 или более раннюю - тогда базы данных могли быть повреждены в случае выключения питания в момент записи на диск.
Azoma
Сообщение Azoma »
4.41
Ну если даже так, что винда сама потерла базу при восстановлении то это не гуд. Тогда подскажите как сделать так чтобы такого не происходила при восстановлении системы
Переместите все 3 папки (Logs, Config и Data) в папку с сервером чата (предварительно закрыв его). В таком случае базы данных будут использоваться из папки с сервером чата (но этот метод работать не будет в случае если активирован UAC на ОС Windows Vista/7).
Путь к папкам Logs/Config/Data можно получить из главного меню программы.
