Учетные записи
Учетные записи
Находимся мы на двух разных серверах. На одном обновляем список учетных записей - на втором они пропадают (список). Так же и наоборот.
Re: Учетные записи
Верно, старый удаляется при обновлении. Сохранение списка сделано для экономии ресурсов сети (т.к. в случае если пользователей очень много блок информации о них может занимать приличный объем).
						Re: Учетные записи
А нельзя исправить? Это не удобно. Очень неудобно.
Re: Учетные записи
Можно, но в таком случае необходимо будет реализовывать систему автоматического удаления избыточных данных. Если это очень сильно необходимо - реализуем.
						Re: Учетные записи
Желательно, чтобы это было реализовано. Правда, в 4.хх этого уже не нужно. А вот в 5.хх сделайте, пожалуйста.
						Re: Учетные записи
Столкнулись с такой проблемой в чате!
Начну по порядку. Сервер 4.41, клиент 4.41
Итак. При регистрации нового аккаунта, т.е. активируется значек регистрации если реагируем на него немедленно, одобряем регистрацию, то зайдя в обработанные заявки мы не увидим вновь зарегистрированного, если выждать 1-2 минуты и потом нажать на значек регистрации и далее, то в заявках человек виден. Вот такая проблемка. Добавлю что это не систематически, но происходит.
Re: Учетные записи
Впервые поступает такая жалоба. Где вообще находится обработанная заявка это время? Она обязательно должна находиться либо в необработанных, либо в обработанных, либо вообще отсутствовать (по причине входа пользователя).
						Re: Учетные записи
Если заявку модератор одобряет и пользователь после этого входит в чат, то во вкладке "Обработанные заявки" одобренный пользователь не фигурирует т.е. отсутствует - я правильно вас понял ?Maxim Mirgorodsky писал(а):Впервые поступает такая жалоба. Где вообще находится обработанная заявка это время? Она обязательно должна находиться либо в необработанных, либо в обработанных, либо вообще отсутствовать (по причине входа пользователя).
Выходит в обработанных остаются те которые одобренные (не одобренные) и не зашедшие по какой либо причине сразу или зашедшие спустя какое то время? Собственно следующий вопрос - зайдя в чат после N времени запись стирается из списка обработанных?
Re: Учетные записи
Если пользователь заходит в чат, его регистрация полностью завершается. Соответственно его заявка исключается из списка (обработанных).
