ошыбка при запуске
ошыбка при запуске
добрый день.у меня при запуске программы выбивает окно с надписью:Error 33.Please contact to manufacture.я уже несколько раз переустанавливал программу,но ничего не изменилось.связывался с провайдером,мне сказали,что требуется обратится к разработчиками!у остальных пользователей сети прога работает.
Re: ошыбка при запуске
Здравствуйте.
Совершенно верно, по этой проблеме к нам нужно обращаться.
Какую версию клиентской части используете? Если не 4.40, то попробуйте установить и запустить 4.40.
установил новую версию,но все равно такаяже проблема!!!!
Ошибка призагрузке с кодом 33 по отношению к версии клиента 4.40 означает невозможность загрузки и применения данных конфигурации.
Удалите содержимое папки %APPDATA%\CommFort\Config и попробуйте запустить снова.
это в папке комфорта?
Нет.
Впишите в адресной строке %APPDATA%\CommFort\Config (именно так, %APPDATA% - это константа которую операционная система сама преобразует в полный адрес).
удалять всю папку config?
большое спасибо!все удалось!!!!но я не могу войти под своей старой учетной записи!!!!!возможно ли это?
Если вспомните пароль. Если не вспомните - обратитесь к администратору сервера, к которому подключаетесь с просьбой изменить пароль либо удалить старую учетную запись.
