вопрос про сервер, запущенный как служба
как открыть окно сервера, если он запущен службой? мне надо в настройки
Re: вопрос про сервер, запущенный как служба
[Сообщение удаленo]
Последний раз редактировалось dv 19:39, 25.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
народ постоянно в чате. не могу остановитьdv писал(а):остановить службу
запустить .ехе
папка Config файл main.ini там можно поменять настройки. но часть из них заработает только после перезагрузки.
Все заработают только после перезагрузки (файлы конфигурации читаются при запуске).wizard50 писал(а):папка Config файл main.ini там можно поменять настройки. но часть из них заработает только после перезагрузки.
К сожалению, при работе сервера службой настройки можно изменять только после остановки службы.
да кстати пока отладка идет запущен приложением, уже не помню как оно было. но обычно запускаю службой. хотелось бы на будущее как то решить этот вопрос.Maxim Mirgorodsky писал(а):Все заработают только после перезагрузки (файлы конфигурации читаются при запуске).wizard50 писал(а):папка Config файл main.ini там можно поменять настройки. но часть из них заработает только после перезагрузки.
