Мне невиходит задать канали по умолчанию.
поставил сервер 4.40 закинул в папку з сервером папки
Config, Plugins,Data,Smilies из сервера 4.21.
в чом проблема???
канали по умолчанию...
Re: канали по умолчанию...
Опишите проблему более подробно.
вот такMaxim Mirgorodsky писал(а):Опишите проблему более подробно.
задал на подключения три канала по умолчанию.
но при подключениы эсть только канал мейн ы те канали какиэ били открити.заданих нв сервере каналов нету при подключение
Это работает только в том случае, если пользователь впервые подключается к Вашему серверу (создает учетную запись).STYLER писал(а):задал на подключения три канала по умолчанию.
Плохо(((Reality писал(а):Это работает только в том случае, если пользователь впервые подключается к Вашему серверу (создает учетную запись).STYLER писал(а):задал на подключения три канала по умолчанию.
неохота заново всех пропускать(((
спасибо за ответ
Так а зачем делать это заново?STYLER писал(а): неохота заново всех пропускать(((
После регистрации пользователь сам управляет своими каналами. Может зайти в любой и выйти из любого. А при регистрации он подключается к тем каналам, которые выбраны в качестве каналов по умолчанию на сервере.
Спасибо я ето знаю)))Maxim Mirgorodsky писал(а):После регистрации пользователь сам управляет своими каналами. Может зайти в любой и выйти из любого. А при регистрации он подключается к тем каналам, которые выбраны в качестве каналов по умолчанию на сервере.
