Отключение пользователей
Сервер 4.40. Стали отключаться пользователи. Вылетают по 20-50 человек. загрузка сетевых в этот момент 0.9-0.21% загрузка процессора 1-2%, другие сервисы сети не отваливаются в этот момент. Сеть построена звездой. Загрузка по портам не превышает 10%, загрузка на роуте процессора также около 10%, вылетают случайным образом из разных подсетей. Сервер чата подключен 1 гибит на центральный роут. Какую инфу еще дать? До 4.40 таких проблем не было ни разу.
Re: Отключение пользователей
1) Что именно пишется у клиентов в событиях?
2) Есть ли какие-либо записи в логе сервера (System)?
3) Отключаемые клиенты одной версии? Если да то какой?
2. нет записей за это время.
Такая-же фигня, сеть сильная=)
P.S НЕ БАНЬТЕ ЗА "флуд"
1)
2)незнаю
3)разные версии
1)
[09.12.2009 - 21:55:05] Внимание! На серверной стороне активировано протоколирование всей переписки
[09.12.2009 - 22:51:15] Произошло отключение от сервера
[09.12.2009 - 22:52:04] Связь с сервером commfort.seti.by:9740 установлена
[09.12.2009 - 22:52:05] Внимание! На серверной стороне активировано протоколирование всей переписки
[09.12.2009 - 23:21:22] Связь с сервером нарушена. Ожидание восстановления связи...
[09.12.2009 - 23:21:42] Связь с сервером commfort.seti.by:9740 установлена
[09.12.2009 - 23:21:42] Внимание! На серверной стороне активировано протоколирование всей переписки
[09.12.2009 - 23:54:27] Произошло отключение от сервера
[09.12.2009 - 23:54:45] Связь с сервером commfort.seti.by:9740 установлена
[09.12.2009 - 23:54:45] Внимание! На серверной стороне активировано протоколирование всей переписки3)разные версии
[22:21:07] Нас покинул Кузя
[22:21:07] Нас покинул Ерик
[22:21:07] Нас покинула Polushka)))
[22:21:07] Нас покинула lisichk@
[22:21:07] Нас покинул ~OnLyForYou~
[22:21:07] Нас покинул SPL1N
[22:21:07] Нас покинул Timi drummer 777
[22:21:07] Нас покинула Daria
[22:21:07] Нас покинул Serega
[22:21:07] Нас покинул ПУХ!!!
[22:21:07] Нас покинула ПУПС!!!
[22:21:07] Нас покинул FideL™
[22:21:07] Нас покинул Ржавый
[22:21:07] Нас покинул JmL3shui
[22:21:07] Нас покинула АномалиЯ
[22:21:07] Нас покинул @ZhEk@
[22:21:07] Нас покинул ШУМАХЕР{@@}
[22:21:08] Нас покинула Haruno Sakura
[22:21:08] Нас покинул HITMAN
[22:21:08] Нас покинул @ ВиТьОК @
[22:21:08] Нас покинул СаНёК=)
[22:21:08] Нас покинул TЁMA
[22:21:08] Нас покинул blade2017
[22:21:08] Нас покинул temiks
[22:21:08] Нас покинул ~#$^DoMmInIk^$#~
[22:21:08] Нас покинул Kep))
[и т.д.]
Последний раз редактировалось field 01:26, 11.12.2009, всего редактировалось 1 раз.
field
1) Приведены логи в разное время, поэтому не понять массовое отключение это "[09.12.2009 - 22:51:15] Произошло отключение от сервера" или "[09.12.2009 - 23:21:22] Связь с сервером нарушена. Ожидание восстановления связи...". Нужно уточнить.
2) Такое происходит регулярно? Если да, то все-таки нужен лог сервера.
3) Это начало проявляться после обновления сервера на версию 4.40? Если да, то не были ли изменены настройки сервера вместе с модернизацией версии (настройки, касающиеся нагрузки на сеть).
по своему случаю. клиенты все же разных версий. хотя преобладают 4.40, но возможно просто совпадение. пишет абсолютно тоже самое: "Связь с сервером нарушена", но не могу утверждать за всех клиентов. проверил только пару машин. Настройки на сервере ни какие не изменялись.Maxim Mirgorodsky писал(а):field
1)"[09.12.2009 - 23:21:22] Связь с сервером нарушена. Ожидание восстановления связи..."Maxim Mirgorodsky писал(а):field
2)ну как сказать.... Думаю раз 5 за день
3)да после обновления сервера, лога сервера к сожалению нету, (серв не на моём компе) но если нужно попробую достать, пусть лог кинет- wizard50
[Сообщение удаленo]
Последний раз редактировалось dv 19:43, 25.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
slavaprok12
То же самое, как тока поставил плагин крейзи стал переодически отваливаться клиент от серва. Сча отрубил плагин - глянем как без него.
за всех клиентов говорить не могу, но плагин у нас не распространен. у большинства его точно нет. в логах на сервере не чего подозрительного нет.
То есть случай пользователя field - это в Вашей сети?
В 4.40 не менялся код отключения пользователей (немного повышены таймауты отключения, но это в негативную сторону повлиять не может). Так как выводится сообщение "связь с сервером нарушена" - то это, вероятнее всего, проблемы со связью. Возможно, пропускной способности сети не хватает на обслуживание пиковых скачков нагрузки. В этом случае нужно поэкспериментировать с настройками сервера (пиковые скачки могут быть спровоцированы отправкой картинок, поэтому если они передаются можно попробовать их отключить). Если включено определение активности/времени простоя/активного процесса - тоже можно попробовать отключить (это весьма ресурсоемкая функция с точки зрения нагрузки на сеть, хоть характер нагрузки и более равномерен).
Тип 221 - попытка переключения в состояние, выходящее за пределы ограничений для строки состояния. Длина состояния не может превышать 64 символов и не может содержать служебных символов. Строка состояния не может состоять из одних только пробелов.dv писал(а):Немного не то, но после установки плагинчика Крэзи тоже наблюдаю периодическое отключение клиента с установленным плагином.
на сервере - подозрние на атаку тип-221
slavaprok12
С отключенным крейзи - 6 часов - НИ ОДНОГО переподключения.
вы наверное ОЧЕНЬ не внимательно прочитали мое первое сообщение. я вам привел пример УТРЕННЕЙ нагрузки, числовые значения на оборудовании и момент отключения пользователей. какие пиковые нагрузки? какой объем трафика может генерировать чат, что бы сеть не справилась? загрузка на 100 мбит сетевых МЕНЕЕ 1% в мониторе за 12 часов до этого ни одного скачка даже до 5% на сетевой. Роутер 3627G вообще в самом наихудшем случае более 50% не переваливает. роут в серверной 3828 30-40% в часы пик. линк ГИГАБИТНЫЙ. не знаю. не знаю... вон у никиты отваливается народ, там понятно. каналы хреновые, 100 забита до упора, в инет канал слабый, винда ХП, хотя тоже еще можно поспорить, только ли из-за сети там проблемы.Maxim Mirgorodsky писал(а):wizard50
другие сервисы то не отваливаются, не прерываются. аналагичный вашему стоит чат, пусть с меньшим количеством народу тоже не имеет таких проблем. да собственно и с вашим чатом у меня до 4.40 проблем не было.
это не крейзи плагин...
вспомните меня, сколько я раз тра.... http://commfort.com/ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=4237
в итоге подшаманили что то в сборке сервера и перестали вылеты быть...
и не надо менять вспоминать:
канал на инете и в сети увеличены в разы, теперь вы 100% не вылетите, все косяки исправлены
пока сижу на 4.30 ибо она стабильна и вылетов нет!
