При каждом запуске ввожу заного адрес сервера ??
Dexx
Сообщение Dexx »
Прошу помощи, не могу понять свою проблему..
При каждом запуске клиента мне приходиться каждый раз заного вводить айпи адрес сервера, как будто я только что проинсталировал саму программу. Раньше не было такого, в чем проблема не пойму.
Я пробовал удалять клиент, руками удалять созданную им папку в Documents and Settings, чистить реестр, но все без толку.
Администрация, прошу помощи.
Re: При каждом запуске ввожу заного адрес сервера ??
Dexx писал(а):Прошу помощи, не могу понять свою проблему..
У когото уже была подобная проблема
Обновите версию клиента.
http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... 231#p25231
Изменения в CommFort client 4.21a:
- исправлена ошибка, приводившая к не сохранению адреса после его первоначального ввода
•NormaBot•, Вы думаете, что своим ответом поможете человеку в решении данной проблемы?
Reality писал(а):Обновите версию клиента.
Своим ответом я просто дал понять что не только у одного него это было ,то есть что ему нечего переживать что это только какието личные неполадки.К тому же предложение обновить клиент так же не может быть обязательным решением проблемы,ибо исходя из слов того человека можно понять что у него это стало неожиданно,так как не говорилось что была смена такойто на такую версию.Да и если она и была, мало вероятно что он поменял какую то старую версию на тоже старую(но поновее) у которой и был такой баг. :)
•NormaBot• писал(а):Своим ответом я просто дал понять что не только у одного него это было ,то есть что ему нечего переживать что это только какието личные неполадки.К тому же предложение обновить клиент так же не может быть обязательным решением проблемы,ибо исходя из слов того человека можно понять что у него это стало неожиданно,так как не говорилось что была смена такойто на такую версию.Да и если она и была, мало вероятно что он поменял какую то старую версию на тоже старую(но поновее) у которой и был такой баг. :)
Оффтоп: А кто сказал, что Dexx пользовался какой-то версией, выше 4.21?
Если клиент стоит 4.21a (в котором эта ошибка исправлена) или выше, но ошибка у Dexxa проявляется, то он здесь напишет. О чём спор?
viktor6
Сообщение viktor6 »
принудительно вставьте настройки подключения
c:\Documents and Settings\ник\Application Data\CommFort\Config\
Network.ini
[Main]
Server_address=192.168.1.1
Server_port=9740
Client_TCP_port=32879
Client_UDP_port=32879
Default_local_port=32879
Dexx
Воспользуйтесь версией клиента 4.40: http://www.commfort.com/download/commfort_client.zip
Как правильно указали в этой теме, данная ошибка была свойственна 4.21 и исправлена в 4.21а.
