управление учетнными записями
Подскажите, почему не всем администраторам с правами "управление учетных записей" приходят уведомления с просьбой удалить ту или иную запись, при превышении лимита учетных записей с одного IP адреса?
С Уважением и надеждой на Вашу помощь.
Re: управление учетнными записями
Данные сообщения отправляются первому попавшемуся модератору с правом управления учетными записями. Дублирование считаем излишним.
5000 пользователей Вашего чата. Администрировать 1 человеку откровенно неудобно.
Для избавления подобного рода сообщений необходимо убрать функцию определённого количества учётных записей на один IP-адрес.
BORDER™
а заодно активацию учетных записей отключить и перестать администрировать сервер. вообще ни каких вопросов не будет.BORDER писал(а):Для избавления подобного рода сообщений необходимо убрать функцию определённого количества учётных записей на один IP-адрес.
два администратора в чате онлайн (ни когда не выключаются компьютеры у обоих). 12 часов ночи. одного нет за компьютером, второй в чате. сообщение приходит первому, который появится только утром или в обед. как быть?Maxim Mirgorodsky писал(а):Данные сообщения отправляются первому попавшемуся модератору с правом управления учетными записями. Дублирование считаем излишним.
Как я понял тема актуальна не только для нас. Максим возможно Вы пересмотрите ваше мнение?
Непонятно как можно улучшить ситуацию. Если рассылать копии сообщений всем администраторам - то они будут делать одну и ту же работу параллельно. Это не только неэффективно, но и чревато коллизиями. Если, например, один администратор по просьбе пользователя изменит пароль к старой учетной записи на xxx, а второй на yyy.
я так понял эта функция смотрит какой админ сечас в чате тому и отправляет
а если он не в чате то отправляет тому админу который первым зайдет в чат
а вот тут мы как раз и возвращаемся к вопросу встроенной базы данных и ее эффективности.Maxim Mirgorodsky писал(а):Непонятно как можно улучшить ситуацию. Если рассылать копии сообщений всем администраторам - то они будут делать одну и ту же работу параллельно. Это не только неэффективно, но и чревато коллизиями. Если, например, один администратор по просьбе пользователя изменит пароль к старой учетной записи на xxx, а второй на yyy.
чат может быть запущен у нескольких администраторов одновременно. прочитайте внимательнее вопрос.viktor6 писал(а):я так понял эта функция смотрит какой админ сечас в чате тому и отправляет
ответа так и не последовало. как быть с проблемой. может в текущей реализации и не решаемо. но проблема то есть. сообщения приходят на администраторов не активных. в это время активный админ мог бы сделать, что-то но он не знает про проблему.
Пока не видим путей улучения ситуации.
а если сделать по типу авторизации клиентов. то есть изменить суть таких сообщений. не отсылать их лс, а в том же окне с активацией добавить раздел.
При работе над несовместимой версией подумаем над этим вопросом, но приоритет у него будет не самый высокий (объем работы большой, польза только тем у кого включено ограничение числа учетных записей на один IP-адрес, по интерфейсу пока еще нет возможности оценить последствия).
у нас не очень остро стоит вопрос. но думаю многие скажут спасибо за реализацию данного предложения.
