Проблема с переходом на 4.30 после 4.21
Joneg
Сообщение Joneg »
Всем привет.
Купили CommFort 4.30 анлим, до этого стоял 4.21 .....
Начал ставить его поверх (4.21 был просто закинут на сервер без инсталла, всё работало нормально) 4.21 сервера, запускаю установленный 4.30 пишет Server 4.21 no found! Чё это значит и как лечить ХЗ, нигде нет описания никаких ошибок.
После некоторых махинаций (чтото вроди смены каталога...) комфорт таки запустился, попросил активацию. Активировали. Запускаем и кроме списка пользователей больше в чате ничего нет. Начал подкидывать ему файлики из Data старого чата, чё только не делал, и имена им менял, добился только списка модераторор и почему то не всех, но список каналов... Главным был список банов, который чат никак не хотел читать. Решил сервак переустановить с удалением. Задно и диррикторию сменил. Теперь сервер у меня не запускаеться. Активацию он просит, но после активации уже не запускаеться.
Вот что пишет винда по этому поводу в свой журнал
Ошибка приложения CommFort_server.exe, версия 4.3.0.0, модуль CommFort_server.exe, версия 4.3.0.0, адрес 0x0017dcbe.
Запустил опять 4.21
Что делать дальше?
Joneg
Re: Проблема с переходом на 4.30 после 4.21
Сообщение Joneg »
Поставил демонстрационную версию сейчасповерх 4.21 она всё опознала, всё нормально, однако активации на сегодня закончились, завтра попробую активировать
Нужно было просто установить 4.30 в папку с установленным 4.21. В 4.30 изменился формат баз данных, но при опознании баз от 4.21 произошла бы автоматическая конвертация в новый формат.
Вы же запустили видимо 4.30, после чего были автоматически созданы новые (пустые) базы, а затем скопировали старые базы в папку, уже содержащую новые, соответственно конвертации не было произведено.
Вам нужно установить инсталлятором CommFort 4.30 в папку, в которой работала версия 4.21 (если она сохранилась). Либо установить 4.30 в пустую папку и сразу скопировать папку Data (базы данных) и Config (настройки) от 4.21. И только после этого запускать.
Joneg
Сообщение Joneg »
Я пробывал ставить сервер в папку с 4.21, но сервер при запуске (даже активатор) писали "Server 4.21 no found!".
Ну сейчас сервер до завтра стоит на 4.30 демо, получаеться базы он уже переконвектировал... Завтра активация разлочиться и думаю всё нормально будет...
Сервер таких сообщений писать не может. Это сообщение выводит модуль взлома защиты от нелегального использования. Удалите его и не будет выводиться такое сообщение.
