Звук, Голосовое общение
netslang
Сообщение netslang »
Здравствуйте!
Подскажите, а кому нибудь удалось воспользоваться голосовыми функциями комфорта? Я сколько не пробовал (честно говоря не очень много, но с часик "убил" на это дело :) ), ни как не получилось добиться приемлимого качества. Постоянно в динамиках писк, если убирать звук, то ни чего не слышно :(. Пробовал использовать на ноутах.
И ещё подскажите, если кому то всё таки удалось :). Какой примерно трафик создается, по сравнению, например, с тем же скайпом.
Re: Звук, Голосовое общение
Дело не в самом чате CommFort.Голосовая связь тут хорошая.Что касается по мне,то она самая лучшая из всех тех(и скайпа конечно) что я перепробывал.А вот на счёт трафика не знаю,я ей только в локалке пользовался. :)
netslang
а пробовали с гарнитурой или удавалось настроить на ноуте например?
просто я так понимаю проблема со звуков, но честно говоря с помощью регулировок громкости добится хоть какого то общения не удалось, а гарнитуры нет`c :(
Лично я на ноуте не пробывал.Но у меня немало знакомых имеющих ноутбуки с которыми я общаюсь в чате при помощи голосовой связи.Проблем у них нету.И если использовать гарнитуру то тоже всё в порядке. :D
ЯROSLOVE
Сообщение ЯROSLOVE »
Ну это уже азы - писк от самовозбуждения, в стандартном системном микшере воспроизведения выключить микрофон, регулировать чувствительность микрофона в микшере записи.
Голосовой трафик в текущей версии не сжимается. Таким образом, трафик напрямую зависит от настроек качества и легко поддается подсчету (например, 22000 Гц * 16 бит * 1 канал (моно) / 1000 = 352 килобита в секунду).
