CommFort 4.30
CommFort 4.30
Представляем новую версию CommFort – 4.30.
Наиболее важные изменения:
Улучшение системы авторизации.
В новой версии мы постарались максимально повысить удобство использования и управления учетными записями.
Опыт использования CommFort версий 4.00-4.21 показал, что существует проблема невнимательности пользователей к паролю для своей учетной записи. При регистрации в версии 4.30 больший акцент стал делаться на рекомендации записать пароль, или изменить его на тот, который пользователь сможет запомнить. Полагаем, это существенно снизит масштаб проблемы.
Само управление учетной записью тоже притерпело изменения. Помимо переработанного интерфейса соответствующей вкладки, основные настройки были вынесены в меню переключения учетных записей. Помимо повышения удобства, это позволит пользователям лучше ориентироваться в управлении учетной записью и проще отличать удаление с клиентской стороны от удаления с серверной.
Сделано немало и небольших изменений по этой части. Например, в случае если к серверу подключился другой пользователь с такими же учетными данными, первый клиент может без перезагрузки авторизироваться с другими учетными данными. Ранее можно было только переподключиться с теми же учетными данными, либо завершить работу программы.
Улучшение управления состояниями
Ранее максимальное количество состояний насчитывало 100 штук. Практика использования системы состояний показала, что пользователи редко самостоятельно удаляют неиспользуемые, поэтому со временем состояний набиралось очень много. Ориентироваться в них было сложно. Новая версия не допускает создание более 18 состояний. При превышении этого лимита автоматически удаляется то, которое не использовалось наибольшее время.
При добавлении состояния появилась новая настройка – «Отключить всплывающие в трее сообщения».
«Избранные» смайлы
Ориентироваться среди большого количества смайлов было весьма затруднительно. В новой версии появилась возможность отделить определенные смайлы в специальную группу. Чтобы это сделать, нужно щелкнуть по смайлу правой кнопкой мыши и выбрать соответствующий пункт меню. Таким образом, все частоиспользуемые смайлы можно вынести в отдельную группу, что несомненно повысит удобство использования.
Улучшение индивидуальной настройки пользователей
Индивидуальная настройка в новой версии возможна не только по имени, но и по IP-адресу, и по диапазону IP-адресов. Помимо очевидных преимуществ, это дает возможность с помощью индивидуальной настройки полностью отключить важные сообщения, многоадресные сообщения, вообще все личные сообщения, прием файлов и любую другую игнорируемую функцию.
В новой версии появилась возможность назначить любые звуки на определенные действия определенных пользователей. Среди действий вход в чат, выход из чата, личное сообщение, индивидуальный звонок голосовой связи и многое другое.
Улучшение администрирования
Система активации более ранних версий имела существенный недостаток – отсутствие системы управления уже обработанными заявками. В новой версии этот недостаток устранен. С обработанными заявками можно производить любые действия, в том числе их возвращение в список необработанных и полное удаление.
Улучшен интерфейс управления правами и настройки каналов.
Повышение стабильности работы с базами данных сервера
В предыдущих версиях существовала возможность повреждения некоторых баз данных в случае, например, аварийного отключения питания ПК в момент записи в базу данных. В новой версии базы данных каналов, ограничений, прав, активации защищены от повреждения (база данных пользователей была защищена и ранее).
Улучшение системы приглашений в каналы
Проблема скрытых каналов, беспокоющая немало пользователей предыдущих версий (относившихся к домовым сетям), состояла в том, что пользователь-злоумышленник приглашал всех других пользователей в определенный скрытый от администраторов канал, где не мог контролироваться администраторами и нарушал правила. В новой версии приглашение в крупные каналы (более 10 пользователей) осуществляется через запрос. Таким образом, в канал попадут только те пользователи, которые это желают. Кроме того, появилась возможность на сервере ограничить максимальное количество приглашений в канал, сделанных определенным пользователем за сутки.
Улучшение системы протоколирования на сервере
Лог действий на сервере теперь полностью настраивается. Протоколируются только те действия, которые отмечены в соответствующем разделе опций. Кроме того, появилась возможность разделения лога по дням, месяцам, годам и возможность вообще отключить разделение. У лога повышена информативность, теперь каждый тип действия отмечается уникальным идентификатором в начале строки, что позволяет проще искать необходимую информацию и осуществлять автоматическую обработку сторонними средствами.
Улучшение работы системы плагинов
Как в клиенте, так и в сервере появилась возможность управления плагинами в реальном времени. Присутствует возможность их запуска, остановки, активации диалогов опций и информации о плагине.
Улучшение рекламного блока для владельцев лицензии Unlimited Premium
В новой версии появилась возможность задания рекламного блока, состоящего из нескольких страниц. При подключении клиента, ему будет загружаться случайная страница. Так же можно включить чередование, которое будет менять страницу рекламного блока по заданному промежутку времени. Смена страницы будет осуществляться в разное время для разных пользователей, что обеспечит равномерность нагрузки на сеть.
В рекламном блоке стали работать ссылки на каналы и сообщения.
В новой версии реализовано большое количество других изменений. Время отображения всплывающих сообщений теперь может быть изменено, добавлена возможность убрать кнопку программы-клиента из панели задач, улучшена работа с мультимониторными конфигурациями, добавлена возможность принимать файлы без запроса. В окне чата появилась возможность назначить ссылки на смайлы, улучшена обработка символов табуляции. На сервере добавлена возможность назначения каналов, подключаемых клиентам автоматически после регистрации. Улучшен интерфейс окна опций как на сервере, так и на клиенте. Сделано множество исправлений и небольших изменений.
Проведена работа по оптимизации в части использования вычислительных ресурсов и ресурсов памяти на серверной стороне.
Списки изменений клиента и сервера новой версии доступны на странице новостей.
Загрузить новую версию можно на странице загрузки.
Зарегистрированным пользователям будет выслана регистрационная информация по новой версии в течение 48 часов.
Re: CommFort 4.30
Информация о совместимости:
Совместимость с графическими оболочками от версии 4.20–4.21 полная.
Совместимость с плагинами от версии 4.20–4.21 полная.
Совместимость с языковыми файлами от версии 4.20–4.21 отсутствует. В прикрепленном архиве содержатся языковые файлы, в которых изменившиеся строки отмечены плюсиками.
lang_changes_430.rar
Языковые файлы, в которых плюсиком отмечены измененные строки 4.30 по сравнению с 4.20.
(10.27 КБ) 646 скачиваний
Re: CommFort 4.30
А почему файл справки(если его скачивать отдельно) предлагается от версии 4.20? Заметил я кстате это даже и не сразу.
И ещё, опечатки в лицензионном соглашении при установке клиента уже были убраны,а при установке сервера они там присутствуют.
kamatozzz
Re: CommFort 4.30
Сообщение kamatozzz »
установил поверх старой версии 4.30b , выдает ошибку при запуске:
Error 115. Please contact manufacture.
и все, не запускается!
Добавленно:
удалил со старой папки плагины и заработало)
al7eks
Re: CommFort 4.30
Сообщение al7eks »
Cтоит сервер 4.21 лецензионный регистрированый, поставили демо 4.3 на другой комп потестить, непонятно где надо регистрировать? Водить сер. номер или он автоматом зарегистрируется при установке версии 4.3 на 4.21?
Paradox
Re: CommFort 4.30
Сообщение Paradox »
al7eks писал(а):Cтоит сервер 4.21 лецензионный регистрированый, поставили демо 4.3 на другой комп потестить, непонятно где надо регистрировать? Водить сер. номер или он автоматом зарегистрируется при установке версии 4.3 на 4.21?
Демо сервер нельзя зарегистрировать, вы как "обладатель лицензии" должны это знать :D
Re: CommFort 4.30
•NormaBot• писал(а):А почему файл справки(если его скачивать отдельно) предлагается от версии 4.20? Заметил я кстате это даже и не сразу.
Русскоязычные файлы справки обновили, опечатку исправили. Спасибо.
По e-mail адресу, указанному при регистрации, в течение 48 часов после выпуска высылается информация, необходимая для обновления зарегистрированной версии.
Ombudsman
Re: CommFort 4.30
Сообщение Ombudsman »
http://commfort.com/ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5293
украинский языковой файл, прошу протестировать на наличие ошибок))
Stark
Re: CommFort 4.30
Сообщение Stark »
Не работает "Удалить" на закладке "Обработанные заявки". Да и остальные пункты тоже не работают, т.е. не удаляется, не изменяется статус.
Или лыжи не едут или я ****.....))
Re: CommFort 4.30
Большое спасибо за информацию. Работала лишь кнопка смены статуса на одобрение.
Re: CommFort 4.30
CommFort client 4.30a:
- Исправлена ошибка в панели администрирования, приводящая к невозможности управления базой данных активации.
Stark
Re: CommFort 4.30
Сообщение Stark »
Ууух....быстро....спасибо за реакцию....)))).....все работает..))
kokish
Re: CommFort 4.30
Сообщение kokish »
Опечатка в индивидуальной настройке пользователя, а именно в названии поля: иноририровать
Mark
Re: CommFort 4.30
Сообщение Mark »
Клиент 4.30а, в панели администрирования-права пользователей, когда переходиш на список каналов в которых имеет права пользователь, кнопкой delete нельзя удалить эти каналы.
Stark
Re: CommFort 4.30
Сообщение Stark »
kokish писал(а):CommFort client 4.30a
Ну не знаю, у меня без ошибок - Игнорировать
Mark писал(а):Клиент 4.30а, в панели администрирования-права пользователей, когда переходиш на список каналов в которых имеет права пользователь, кнопкой delete нельзя удалить эти каналы.
Все прекрасно удаляется.
