TerminatorTXT
Modesty
TerminatorTXT
Сообщение Modesty »
TerminatorTXT - текстовая игра [плагин для клиента]
Требования к работе плагина: CommFort Client 4.3x, права на отправку многоадрессных сообщений
Создатель игры и автор текста: kvisaz
Назначение: Игра-квест
Сюжет игры никак не связан с самим фильмом.
Множество концовок из них три позитивные.
Мною выполнен только перевод в плагин с разрешения автора.
Для начало игры набирете в приватном канале пользователя (на чьем клиенте установлен плагин) "!Тстарт"
Скриншот
(53.92 КБ) 806 скачиваний
Term.rar
архив плагина
(734.07 КБ) 2304 скачивания
Последний раз редактировалось Modesty 20:54, 09.07.2009, всего редактировалось 1 раз.
EXeeD
Re: TerminatorTXT
Сообщение EXeeD »
Прикольная тема ))))))
Работает.
Re: TerminatorTXT
Modesty, у меня не работает.
Я и копию клиента запускал, и другие пользователи со мной приват открывали, писали !Тстарт, а плагин молчал.
Версия клиента 4.30 beta 4a.
Modesty
Re: TerminatorTXT
Сообщение Modesty »
Reality писал(а):Modesty, у меня не работает.
Проверь в настройках клиента включен ли плагин?
Re: TerminatorTXT
Modesty писал(а):Проверь в настройках клиента включен ли плагин?
Включен.
(24.25 КБ) 382 скачивания
Modesty
Re: TerminatorTXT
Сообщение Modesty »
Reality писал(а):Включен.
Поставил 4.30b4а работает
У меня два варианта либо нет прав на отправку многоадресных сообщений(каюсь, забыл указать) , либо "!тстарт" не полностью на русской раскладке.
Re: TerminatorTXT
Modesty писал(а):У меня два варианта либо нет прав на отправку многоадресных сообщений(каюсь, забыл указать) , либо "!тстарт" не полностью на русской раскладке.
Нет прав на отправку многоадресных сообщений. Я злюсь. :)
Genikolog
Re: TerminatorTXT
Сообщение Genikolog »
Работает)) Но только с соблюдением регистра, возможно поменять команду для запуска?
Modesty
Re: TerminatorTXT
Сообщение Modesty »
Genikolog писал(а):Работает)) Но только с соблюдением регистра, возможно поменять команду для запуска?
Должно работать и без соблюдения регистра. У меня работает. Опционально менять команду для запуска не предусмотренно.
maximkakms
Re: TerminatorTXT
Сообщение maximkakms »
А как её остановить?
Комсомольск-на-Амуре. Адрес сервера: commfort.td-net.ru Порт: 9740
Модераторы не требуются!
Modesty
Re: TerminatorTXT
Сообщение Modesty »
maximkakms писал(а):А как её остановить?
Оставнить игру?
Выйти из приватного канала. :) Работает автосохранение. На стороне клиента где работает плагин, приват закроется автоматически, через определенный промежуток времени.
Для начала(продолжения) новой игры - все тот же !тстарт.
Re: TerminatorTXT
Modesty писал(а):Оставнить игру?
Кстате игра работает не только в версии 4.30.Запускал на 4.21а и всё идёт. :D
Р.S.Нечаянно вместо нового сообщения я это написал в цитате другого человека. :)
DENS
Re: TerminatorTXT
Сообщение DENS »
интересная, но оч короткая
сюда бы из космических ренджеров взять текстовые квесты
вот там не один час за ними можно просидеть
@LE}{
Re: TerminatorTXT
Сообщение @LE}{ »
у мя 4.30 тож не работает(( хотя делаю всё так как надо
cema93
Re: TerminatorTXT
Сообщение cema93 »
у меня клиент 4.21 всё работает просто супер, игрушка нравится, СПАСИБО АВТОРУ
