Глюк
S1LveR
Глюк
Сообщение S1LveR »
У меня после перезагрузки компа автоматом заходит в коммфорт точнее предлогает выбрать ник (ещё до захода в сам коммфорт де юзеры и выбор ников небыл предложен) ну так вот оно мне пишет произошло отключение от сервера помогает перезаход 4.30 Beta 4 без плагинов. Что это может быть?
Извиняюсь действие происходит вот так
[07.07.2009 - 2:06:48] Связь с сервером 10.100.10.88:9740 установлена
[07.07.2009 - 2:06:48] Произошло отключение от сервера
[07.07.2009 - 2:07:01] Связь с сервером 10.100.10.88:9740 установлена
Re: Глюк
Необходимы номера версий клиента и сервера и лог сервера в этот момент.
S1LveR
Re: Глюк
Сообщение S1LveR »
4.30 beta4 мой клиент и 4.21 серверная часть также ещё заходил с 4.21а с плагинов тоже так делалось оно не каждый раз так происходит а переодически
Ombudsman
Re: Глюк
Сообщение Ombudsman »
а не может это быть из-за того, что стоит автозагрузка, + ты сам еще разок либо на загрузку прописал иль наново запускаешь?
+ сказали скинуть логи сервера в этот момент
S1LveR
Re: Глюк
Сообщение S1LveR »
оно автоматом заходит но я иногда перезахожу и пишет также
и какие ещё логи? вот шо пишет
[07.07.2009 - 2:07:01] Произошло отключение от сервера
и всё
Re: Глюк
Попросите у владельца сервера кусочек основного лога (лог действий) за тот период времени, когда отключает от сервера. Тогда можно будет сказать более-менее точно.
S1LveR
Re: Глюк
Сообщение S1LveR »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Попросите у владельца сервера кусочек основного лога (лог действий) за тот период времени, когда отключает от сервера. Тогда можно будет сказать более-менее точно.
Данного лога обомне 5 - 6 Июля между 02:05 и 02:10 небыло найдено
Re: Глюк
Судя по этому участку лога отключение происходит сразу же после подключения.
Если проблема повторяется в 100% случаев (и на сервере в логе ничего не указано), то на сервере возможно отключен сетевой интерфейс через который Вы подключаетесь, либо срабатывает файервол (возможно, именно на этот момент так было).
Если иногда (и на сервере в логе ничего не указано), то сеть недостаточно стабильна, не хватает пропускной способности, либо сервер был перегружен.
xxxCOOPERxxx
Re: Глюк
Сообщение xxxCOOPERxxx »
у меня при входе тоже соединяется и сразу же отключается от сервера, но иногда с первого раза заходит, тоесть я 2-3 раза перезапускаю чат. Это было в 4.21 и 4.31 beta 4. Фаервол и антивирус не блокирует - проверял. Думаю это на серверной стороне ошибка.
З.Ы. Мы из одной сети ;-)
bexfifa
Re: Глюк
Сообщение bexfifa »
xxxCOOPERxxx писал(а):у меня при входе тоже соединяется и сразу же отключается от сервера, но иногда с первого раза заходит, тоесть я 2-3 раза перезапускаю чат. Это было в 4.21 и 4.31 beta 4. Фаервол и антивирус не блокирует - проверял. Думаю это на серверной стороне ошибка.
У меня такаяже фигня!
Re: Глюк
Добавлю: если серверная часть используется 4.30 beta, то лог, который необходим, называется System_2009.
viktor6
Re: Глюк
Сообщение viktor6 »
[16.07.2009 - 13:16:30] Связь с сервером xxx.xxx.xxx.xxx:9740 установлена
[16.07.2009 - 13:16:30] Произошло отключение от сервера
[16.07.2009 - 13:16:55] Связь с сервером xxx.xxx.xxx.xxx:9740 установлена
Версия серверной части - 4.21
Сообщил владельцу, будем ждать его ответа
Yaroslav
Re: Глюк
Сообщение Yaroslav »
Вот такой не хитрый лог за этот промежуток времени
[07.07.2009 - 1:58:17.980] Электроник (192.168.100.1): изменил настройки канала викторина
[07.07.2009 - 2:01:02.605] Электроник (192.168.100.1): изменил настройки канала викторина
[07.07.2009 - 2:02:07.933] Электроник (192.168.100.1): изменил настройки канала викторина
[07.07.2009 - 2:18:27.558] Электроник (192.168.100.1): изменил настройки канала викторина
[07.07.2009 - 3:40:03.11] ~Black_Sorrow~ (IP = 10.100.15.131, ClientID = 00000000000000000000000000000000): запросил регистрацию
Входы/Выходы у меня не логгирутся, хотя это наверное могло бы помочь? Версия сервера 4.21 лиц.
Кстати уже не первый раз мне жалуются на то, что сначала происходит отключение, но потом сразу же входит. Я же вхожу в чат стабильно и без подобных ошибок, правда я подключаюсь к серверу со внутреннего интерфейса. Но это по крайней мере может исключить перегруженность сервера и сыграть в пользу перегруженности сети.
PS а разве я могу использовать серверную 4.30b? Она ж вроде на закрытом тестировании?
Re: Глюк
Если в логе пусто и отключение проявляется время от времени, то наиболее вероятная причина - недостаток в ресурсах сети.
Нет, лог авторизации в данном случае не нужен.
Yaroslav
Re: Глюк
Maxim Mirgorodsky писал(а):Если в логе пусто и отключение проявляется время от времени, то наиболее вероятная причина - недостаток в ресурсах сети.
Спасибо за ответ.
