CommFort client 4.30 beta 4a
CommFort client 4.30 beta 4:
- Исправлен ряд ошибок и недоработок.
CommFort client 4.30 beta 4a:
- Исправлено восстановление размеров главного окна после смены разрешения экрана;
- После удаления сообщения в канале фокус автоматически переводится на поле ввода;
- Исправлено сохранение IP-адреса и диапазона IP-адресов при добавлении нового элемента в список индивидуальной настройки пользователей;
- В индивидуальной настройке пользователей скрытый IP-адрес обрабатывается как IP-адрес 0.0.0.0;
- Исправлена сортировка в списке пользователей при смене типа отображения IP-адреса;
- Для обработанных заявок на активацию убраны некоторые второстепенные поля для снижения нагрузки на сеть и на сервер.
Ссылка для загрузки:
CommFort client 4.30 beta 4a (4.4 МБ)
Re: CommFort client 4.30 beta 4
Просьба всем пользователям, жаловавшимся на ошибки в предыдущей бета-версии проверить, исправлены ли они в этой. Данная версия очень близка к финальной, ошибок в ней должно быть минимальное количество.
Если войти в Настройки -> Плагины, там выбрать какой-нибудь плагин, запустить или остановить, а потом нажать "Отмена", то настройки всё равно сохраняются.
активные процессы так и работают при отключении на сервере
Запуск и останов плагинов не связан с событием применения настроек.Reality писал(а):Если войти в Настройки -> Плагины, там выбрать какой-нибудь плагин, запустить или остановить, а потом нажать "Отмена", то настройки всё равно сохраняются.
Этим сервер заведует. Сервер 4.30 не будет работать.Kapacb писал(а):активные процессы так и работают при отключении на сервере
изменение разрешения при выходе из игр (http://commfort.com/rus/forum/viewtopic.php?f=3&t=5254) , также осталось, поправьте
странно, но при обычном просмотре прав пользователей, ники, на которые стоит одинаковый канал, и на которых больше чем два канала в сумме предлогает заменить...
т.е при выдилении такого ника становится активной кнопочка "заменить", и при выдилении другого ника выскакивает сообщение с запросом на сохранение изменений, хотя ничего мною не редактировалось
еще раз общие параметры:
- один и тот же канал (в нашем случае три модератора на один канал)
- более двух каналов на один ник (повторяющийся канал + один/два других)
и добавьте редактирование уже сохраненного в правах канала, пожалуйста
Максим, сделайте пожалуйста так что-бы после смены из одного скина на другой размер окна клиента оставался как раньше, просто в разных скинах разные размеры и после смены (после большего скина) онко программы не становиться меньше.
Окно становиться только больше, а меньше не хочет, я вроде отписывал эту проблему, но по моему она ещё не решена.
Прошу исправить ошибку.
BORDER™
после установки клиента я попробовал его запустить, велезло сразу аж 7 ошибок, как только я закрыл эти ошибки закрылся и сам клиент, и так после каждой попытки запуска.
И какие ошибки? Можете показать лог?R1k писал(а):после установки клиента я попробовал его запустить, велезло сразу аж 7 ошибок, как только я закрыл эти ошибки закрылся и сам клиент, и так после каждой попытки запуска.
Вот видео для большей наглядности.
(у меня комп подвисает, так что вручную передвигайте все процессы загрузки)
Пересмотрите и скажите, это только у меня или у многих так?
P.s. версия 4.30 beta 3a идет нормально
- ошибка.rar
- (478.26 КБ) 559 скачиваний
у меня работает без ошибокR1k писал(а): Пересмотрите и скажите, это только у меня или у многих так?
Возможно, у Вас установлен Crazy Plugin? Если да, то попробуйте запустить без него.R1k писал(а):Вот видео для большей наглядности.
на бета 4 никаких ошибок, все работает нормально и с плагиномMaxim Mirgorodsky писал(а):Возможно, у Вас установлен Crazy Plugin? Если да, то попробуйте запустить без него.R1k писал(а):Вот видео для большей наглядности.
даже нет того, что было ранее с редактированием личной информации
Верно!Maxim Mirgorodsky писал(а):Возможно, у Вас установлен Crazy Plugin? Если да, то попробуйте запустить без него.R1k писал(а):Вот видео для большей наглядности.
спасибо, теперь все нормально!
