Не получается запустить два клиента commfort
Sanek™
Сообщение Sanek™ »
Делаю всё как указано в FAQ а выдаёт что имя конечного файла указано не правильно, в чём причина подскажите?
Re: Не получается запустить два клиента commfort
Видимо, забыли поставить необходимые пробелы, либо используете неверный путь к исполняемому файлу CommFort.
Sanek™
Сообщение Sanek™ »
Я просто переименовал ярлык на рабочем столе и отправил туда второй с файла запуска клиента C:\Program Files (x86)\CommFort\CommFort.exe и указал в свойствах ярлыка обьект вместо "C:\Program Files (x86)\CommFort\CommFort.exe" вот этот: "C:\Program files\CommFort\CommFort.exe -cfg_server1 -repeat"
Kapacb
Сообщение Kapacb »
Sanek™ писал(а):Я просто переименовал ярлык на рабочем столе и отправил туда второй с файла запуска клиента C:\Program Files (x86)\CommFort\CommFort.exe и указал в свойствах ярлыка обьект вместо "C:\Program Files (x86)\CommFort\CommFort.exe" вот этот: "C:\Program files\CommFort\CommFort.exe -cfg_server1 -repeat"
"C:\Program files\CommFort\CommFort.exe" -cfg_server1 -repeat
эти параметры пишутся после " кавычек
Sanek™
Сообщение Sanek™ »
Большое спасибо всё работает. [удалено как офтопик]
BanGka
Сообщение BanGka »
Либо я не догоняю... либо еще чего...
Первый ярлык "C:\Program Files\CommFort\CommFort.exe"
Второй "C:\Program Files\CommFort\CommFort.exe" -cfg_bot -repeat
При запуске 2го ярлыка открывается ранее запущенное окно.
Что я делаю не так?
Правильно делаете. Возможно, в параметре указываете не латинские символы.
BanGka
Сообщение BanGka »
:evil: Все перепроверил... Никак не хочет 2е окно открывать... Все разворачивает 1е... Проблема не в том что они на 1н серв цепляются?
Значит Вы используете клиент более старой версии, нежели 4.20/4.21.
BanGka
Сообщение BanGka »
Ага... 4.02
BanGka
Сообщение BanGka »
а сервер 4.02 совместим с 4.21 клиентом?
BanGka писал(а):а сервер 4.02 совместим с 4.21 клиентом?
Да.
Sanek™
Сообщение Sanek™ »
НИЛА
Сообщение НИЛА »
Косяк какой-то, крч, включаю второй клиент и мне выдает Error 33:Please contact manufacture.
Началось после того как перешел на Windows 7 64 bit
НИЛА писал(а):Косяк какой-то, крч, включаю второй клиент и мне выдает Error 33:Please contact manufacture.
Скорее всего, программа не имеет прав записи в тот каталог, который Вы задаете для хранения настроек и временных данных. Настройте безопасность таким образом чтобы были соответствующие права.
