CF4GamesBot (бот) - игровой бот
Текущая версия: 1.4
Ссылка (-и) для загрузки: см. вложение
Назначение: Игровой бот
Комментарий: Уже пять игр (Орёл/Решка - не в счет)...
Основные возможности:
+ Минирование чатера
+ Цепочка
+ Орёл или Решка
+ Дуэль
+ Русская Рулетка
+ Покер
Требования к работе бота
Для работы бота требуется CommFort Client 4.xx.
Права на отсылку многоадресных сообщений.
Администраторские права.
v.1.3
+ Русская Рулетка
* Мелкие изменения
v.1.4
+ Покер
Текущая версия: 1.4
+ Цепочка
+ Орёл или Решка
+ Дуэль
+ Русская Рулетка
+ Покер
v.1.3
+ Русская Рулетка
* Мелкие изменения
v.1.4
+ Покер
- Setup_CF4GamesBot_v.1.4.zip
- + Покер
- (589.96 КБ) 30058 скачиваний
- Setup_CF4GamesBot_v.1.3.zip
- + Русская Рулетка
- (545.12 КБ) 1311 скачиваний
- Setup_CF4GamesBot_v.0.9.2b.zip
- Bagfix-2
- (470.13 КБ) 1540 скачиваний
Последний раз редактировалось SunnySan 15:25, 15.08.2009, всего редактировалось 13 раз.
Зло - это невежество
Re: CF4GamesBot (бот) - игровой бот
Такой глюк, Человек разминировал бомбу, а по истечении времени его все равно банит. И бпнит то на 1 минут, то на время что я выставил.
2 fixed
Спасибо. Баги устранены, бот обновлен.
у меня он не может подключиться к чату
Необходимо больше информации, какая ошибка вылетает, что было предпринято, чтоб решить проблему и т.д. Ибо у меня всё подключается с нуля.cema93 писал(а):у меня он не может подключиться к чату
Прошел час тестирования...Всё замечательно...
Но! Как же мне сделать так, чтоб писало только с одного ника бота
ситуацию описывал в старом топике. Повторюсь
Вобщем я сижу в коммфорте, под 2 никами. Один мой, а на второго я ставлю ботов.
Когда ктот пишет !boom, сообщение в общем канале выводится 2 раза+в приват ничего не приходит и в общем чате пишет что такого Юзера нет в чате. хотя при команде !seen оно его находит и пишет допустим мне в ЛС когда бот видел последний раз в чате этого человека...
Хелп
2 Escimo
Каким образом запущено два клиента на один и тот же сервер?
Я так же тестирую ботов со своего компа запускаю два клиента на один сервер. При этом оба ярлыка имеют параметр -repeat (тут подключаются боты) у другого клиента помимо -repeat стоит ключ -cfg_client, при этом оба клиента имеют разные ники (учетки). И проблем с двойным сообщением ни когда не было.
я настроил порт, бот ждёт пакетов от клиента и ничего не происходит. у меня клиент 4,02
SunnySan, каки еще игры ожидаются в ближайщем будущем и далее?
На 4.02 не тестировал. Если он ждет пакетов, то надо самому в чат послать любое сообщение, а если и тогда не будет ответа от бота, но наверное порт неправильно указан или не открыт в клиенте чата, можент IP неправильно указан.cema93 писал(а):я настроил порт, бот ждёт пакетов от клиента и ничего не происходит. у меня клиент 4,02
2 Modesty
"...в ближайщем будущем..."... скорее в недалеком будущем: цепочка, дуэль, русская рулетка, но это только задумки. Пока ещё и не приступал, а когда приступлю не знаю, работы много.
через -repeat я сижу на 2 клиента...SunnySan писал(а):2 Escimo
тоесть ты хочешь сказать что у тебя стоит просто 2 клиента да?у другого клиента помимо -repeat стоит ключ -cfg_client, при этом оба клиента имеют разные ники (учетки). И проблем с двойным сообщением ни когда не было.
или же просто 2 ярлыка с разными значениями?
2 Escimo
Установлен один клиент, только запускаются с разных ярлыков разные учетки.
Есть маленькое так сказать, пожелание. Чтоб когда в ЛС боту пишут ответ на вопрос какой провод резать, чтоб бот либо не принимал ЛС, либо же просто напросто закрывал.
Нашел небольшие недочеты в боте, во первых одновременно одному и тому же человеку можно подложить несколько бомб, что вроде бы не логично, второе хотелось бы хоть какуюнибудь статистику везунчиков, или вообще количество подложенных бомб,и взорванных вами людей, количество полученных вами и разминированных.
Обновлено до v.0.9.2b
Баг белого списка в том, что бот не игнорировал ники из этого списка. Исправлено.
