Автосохранение картинок с канала
Vitya_serov
Сообщение Vitya_serov »
Как можно реализовать автосохранение картинок с канала?
Re: Автосохранение картинок с канала
Автоматически нельзя, только вручную.
Vitya_serov
Недороботка.
Nekteyn
Сообщение Nekteyn »
Я бы тоже хотел видеть данную возможность
В перспективе планируется модернизация системы логов чтобы сохранялся не только текст, но и картинки.
а как же удаленные модераторами?
На данный момент при удалении модераторами сообщений программа-клиент уже записанные логи не модифицирует. Как будет в случае если модернизируем систему ведения логов - пока не известно.
wizard50 писал(а):а как же удаленные модераторами?
Ну так картинку не смогут же удалить в то же мгновение как она появится в чате, а значит в любом случае она успеет сохранится :D
Maxim Mirgorodsky писал(а):На данный момент при удалении модераторами сообщений программа-клиент уже записанные логи не модифицирует. Как будет в случае если модернизируем систему ведения логов - пока не известно.
если картинки буду сохраняться в логах, смысл в модерации тогда полностью пропадает. если будете это делать то хотя бы делайте опционально на серверной стороне.
wizard50 писал(а):если картинки буду сохраняться в логах, смысл в модерации тогда полностью пропадает. если будете это делать то хотя бы делайте опционально на серверной стороне.
А причём тут сохранение картинок до администрирования? :)
иногда лучше думать до....
юзер1 кидает картинку в канал. модератор по каким то причинам ее удаляет. юзер2 из интереса что же там удалили открывает лог и смотрит эти картинки. от сюда смысла тогда в удалении (модерации) картинок нет совсем. в принципе тоже самое что и с текстом сейчас происходит.
прикрепить директорию по хранению/логов картинок к веб-серверу через привязку Gallery2, автоматически апдейт папки/альбома, что реализовать вприницпе можно, чтобы не мучить мозги с серверной частью, вот такой системе можно просматривать картинки.
но в картинки должно быть указанно:
1. ник
2. адрес
3. дата и время
4. название канала
т.е. main_1.01.2009_13.30_User_127.0.0.1, что в таком роде.
wizard50 писал(а):иногда лучше думать до....
Ну если люди могут(кстате и не все знают как это делается :( ) посмотреть логах что было удалено,то это не значит что надо отменить логи или удаление картинок или фраз. :D
А вообще сохранения картинок(хотя бы на сервере) было бы не плохо как раз для администрирования.Вот забанит модер или админ за какую то картинку и её при этом удалит.А администратор (или самый главный администратор) не видел эту картинку;а следовательно убедится что это была картинка,которую точно нельзя кидать ,не представляется возможным.И если учесть тот факт,что на момент обнаружения бана ни наказаного,ни наложившего ограничения в чате нет ;то узнать правильный ли бан не представлятся возможным.Кое у кого конечно может возникнуть вопрос,что в таком случае на административную так сказать работу нужно назначать адекватных людей,но как известно ошибки совершают все. :)
Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
nikitka писал(а):прикрепить директорию по хранению/логов картинок к веб-серверу через привязку Gallery2, автоматически апдейт папки/альбома, что реализовать вприницпе можно, чтобы не мучить мозги с серверной частью, вот такой системе можно просматривать картинки.
1. ник
2. адрес
3. дата и время
4. название канала
Да, это моя мечта.
А потом ещё и банить тех, кто баяны кидает больше скольки-то раз.
