CommFort Server & Colocation || Dedicated
demon[online]
Сообщение demon[online] »
Какие функции будут продолжать работать, если CommFort Server запустить на сервере в интернете?
Обязательно ли устанавливать VPN сервер, чтобы сохранить весь функционал CommFort'a?
minsk.podzone.org:9730
Re: CommFort Server & Colocation || Dedicated
CommFort в Интернете будет работать точно так же как и в локальной сети. Какое-либо дополнительное ПО устанавливать не требуется.
demon[online]
Maxim Mirgorodsky, А если у провайдера отключен пиринг между пользователями? (Между пользователями отключен обмен пакетами.) Не проходит ни ping, ни tracert и вообще ни как не видно людей. Только возможно заходить на сервера, расположенные в центре обработки информации (ЦОД или дата-центр).
Я так понимаю, речь уже идет не об Интернете?
Если о локальной сети, то внутри этой сети будет работать в соответствии с архитектурой сети.
demon[online]
Это такое маленькое, не совсем ещё Metro Ethernet, с количеством пользователей ~ в 1 милион человек. Трафик в интернет платный, а к серверам местного ЦОДа бесплатный.
Для соединения в бесплатный, местный интернет - используется POPoE подключение. Для подключения к нормальному интернету, разрывают первое подключение и устанавливают второе POPoE, с другим логином и паролем.
Обмен трафиком между пользователями отключен (по бесплатному доступу), но они могут коннектиться ко всем серверам, расположенным в ЦОДе. То есть, играют вместе в Counter, CoD, а скачать на прямую у друг друга файлы бесплатно - не могут.
Если вопрос заключается в том, будет ли работать подключение к CommFort-серверу если нет связи между ПК сервера и клиентскими ПК - не будет.
demon[online]
Сервер комфорта будет установлен на 1U (Colocation) сервер в ЦОДе. Клиентские компьютеры будут иметь доступ к этому серверу, но между ними (клиентскими компьютерами) не будет работать сеть. Какие функции не будут работать на клиентских компьютерах? Можно ли перенаправить весь пользовательский трафик средствами CommFort'а, через сам сервер, на котором он (CommFort Server) установлен и выдержит ли он такую нагрузку?
Схема сети, топология
(227.71 КБ) 189 скачиваний
Не будет работать передача файлов и голосовая связь. Перенаправить этот трафик через сервер нельзя.
