Access violation at address 00517BD7 in module 'CommFort.exe
jackrv
Сообщение jackrv »
Сегодня тестил скины для чата и на одном Old_Positive®Technologies клиент выдал очень интерессное... При нажатии на кнопке вверху программы (там где надпись commfort) в events пишет
Application error: "Access violation at address 00517BD7 in module 'CommFort.exe'. Read of address 00000034"
. Переустановка не помогает, запуск с параметрами ничего не помогает.. Настройки вообще странно себя ведут.. адресс сбился на 192.168.44.100
порт, язык, логи, темы опустели, как буттобы нет ничего этого (просто пустые списки) патчи к логам и файлам сбиты на "C:\"
Из плагинов только Crazy хотя без него тож тоже самое(
Клиент 4.21а Сервер 4.21
ОС Windows Xp SP3 + все последние обновления с microsoft (обновляется регулярно)
Re: Access violation at address 00517BD7 in module 'CommFort.exe
Не используйте эту графическую оболочку, если такого рода сложности с ней (или плагин, из описания не совсем понятно).
CommFort client не может изменить или удалить сам настройки. Так же как и удалить логи.
jackrv
Сообщение jackrv »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Не используйте эту графическую оболочку, если такого рода сложности с ней
да теперь уже со всеми так, я говорил что случилось когда перепроверял все и на этой случилось (мож она чего вызвала..запустила)
Maxim Mirgorodsky писал(а):или плагин, из описания не совсем понятно
плагин стоит Crazy пробовал запускать без него, ничего не меняется.
Теперь 4.21а вобще не работает на компьютере, все время эта ошибка.. Запускал 4.21 проблем не наблюдается..
При нажатии на логотип "CommFort" проявляется эта ошибка?
jackrv
Сообщение jackrv »
Да, и при открытии меню, тоже самое..
Но сообщения приниаются и публикуются без проблем..
slavaprok12
Сообщение slavaprok12 »
jackrv писал(а):Да, и при открытии меню, тоже самое..
Где то косяк в темах, их список формируется в меню, больше там ничего такого нет.
jackrv
Сообщение jackrv »
slavaprok12 писал(а):Где то косяк в темах, их список формируется в меню, больше там ничего такого нет.
На компе 4.21а такое выдает везде не помогает ни переустановка, ни параметры, ни запуск из других директорий, как будто бы в реестре что-то нагадилось или какой-то спецефический вирус...
Какого меню?
Не могли бы Вы описать проблему полностью, подробно указывая как конкретно она проявляется?
Чтобы полностью обнулить все что связано с клиентом чата, необходимо его удалить с помощью деинсталлятора, затем удалить папку, в которой он был установлен (чтобы убрать оставшиеся графические оболочки и плагины), затем удалить папку %APPDATA%\CommFort (чтобы убрать настройки, логи, данные кэша). После этой процедуры никаких проблем остаться не может (однако, скорее всего, достаточно удалить плагины и пользовательские графические оболочки).
jackrv
Сообщение jackrv »
Кнопка меню (слева где шестеренка)
Сегодня постараюсь полностью показать всю ошибку, (видео запишу :D )
Чистка производилась.... Не помогло(
Р.S. А что вообще находдится по данному адресу? Или может это косяк системЫ?
jackrv
Сообщение jackrv »
Вычистил все свои коммфорты, все что были на компе (просто я постоянно пересобираю их и нужно разные конфигурации) Перезагрузил комп, и вуаля... Работаемс :D Всё стало на свои места, спасибо за внимание и терпение
