Не сохраняет IP
Не сохраняет IP
Не сохраняет IP, каждый раз при запуске чата вылазит окно с выбором языка и вписыванием IP, что делать? Может можно в какой-то файл чата вручную прописать IP?
- Padonag
Re: Не сохраняет IP
%APPDATA% введи сие в выполнить или в проводнике далее \CommFort\Config\ там файлик Network.ini в нем
"%appdata%\CommFort\config\network.ini"
Re: Не сохраняет IP
Было так:Padonag писал(а):%APPDATA% введи сие в выполнить или в проводнике далее \CommFort\Config\ там файлик Network.ini в нем
[Main]
Client_TCP_port=46614
Client_UDP_port=46614
Добавил:
[Main]
Если надо было так, то не работает(((((
Re: Не сохраняет IP
Ошибка действительно есть, в течение ближайшего часа будет выпущена версия 4.21а без этой ошибки.
Re: Не сохраняет IP
Спс, будем ждать!Maxim Mirgorodsky писал(а):Ошибка действительно есть, в течение ближайшего часа будет выпущена версия 4.21а без этой ошибки.
1
У меня проблемка с сохранением настроек в версии 4.21. При установке клиента указывается язык и адрес сервера, идёт подключение и можно пользоваться. При выходе и попытке повторно подключиться опять появляется запрос на выбор языка и адрес сервера. Проблема возникает не на всех машинах, но нет зависимости от системы или состояния её (новая или уже работает какое-то время). В предыдущих версиях такой проблемы не возникало. И при установке более ранней версии - всё нормально.
СПАСАЙТЕ!!!!
СПАСАЙТЕ!!!!
