D-link DIR-320
D-link DIR-320
Добрый день. Кто - нибудь настраивал роутер D-link DIR-320, чтобы работала голосовая связь и передача файлов в коммфорте? Пожалуйста, дайте скрины с настройками! Умоляю! Уже пол года настроитьт не могу! Ну не получается настроить у меня!!!((
- ~LONSDALE~
Re: D-link DIR-320
Ща поищу гдето были скрины и описание по диру 320 на офф сайте моего провайдера.
Re: D-link DIR-320
[Cooбщение удаленo]
Последний раз редактировалось dv 03:50, 28.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
Re: D-link DIR-320
прошивка стоит последняя. поищи пожалуйста! буду очень и очень благодарен!!!
Re: D-link DIR-320
да и если дир 300 и дир 300 стоит между 2мя юзерами передача файлов тож не пашет.
Re: D-link DIR-320
Это я знаю. Да и вообще если стоят руотеры, то передача между юзерами не возможна.
- Coroner
Re: D-link DIR-320
Роутер Dir-300. Специальные настройки на Commfort не производились. Передача файлов работает, только при приеме файлов задержка на этапе "определение скорости..." до 1 минуты. Больше проблем с программным файрволлом.
Всё будет... =) ...хорошо!
Re: D-link DIR-320
Это значит что все-таки не работает связь в Вашу сторону, так как при приеме файлов для приема программе приходится устанавливать соединение в другую сторону (судя по описанной Вами зажержке).Роутер Dir-300. Специальные настройки на Commfort не производились. Передача файлов работает, только при приеме файлов задержка на этапе "определение скорости..." до 1 минуты. Больше проблем с программным файрволлом.
Re: D-link DIR-320
c dir-320 не работал
работал со другими подобными железяками
обычный нат (или pat). обычные фильтры на запрет и/или разрешение.
всё логически-просто настраивается.. и работает!
Re: D-link DIR-320
тьфу блин... в разделе Port Forvarding прописываем необходимые порты к конкретному ипу на внутреннем интерфейсе и вуаля
Re: D-link DIR-320
я открывал порты, не работаетTambu писал(а):тьфу блин... в разделе Port Forvarding прописываем необходимые порты к конкретному ипу на внутреннем интерфейсе и вуаля
Re: D-link DIR-320
Дело, скорее всего, именно в портах. Либо они блокируются файерволом (в устройстве если таковой имеется или на ПК), либо не настроен их маппинг (в случае если активирован NAT).
Re: D-link DIR-320
NAT не стоит, стоит Касперский Интернет Секьюрити 7, на нем отключен сетевой эеран из-за ненадобности, роутер служит вместо его...
