Обсуждение линковки серверов
Хотелось бы получить информацию от пользователей, желающих видеть в CommFort реализацию линковки серверов.
Какими именно функциями линковки вы хотели бы воспользоваться? Какие задачи с помощью нее решить? Что желаете получить и по какой схеме?
Re: Обсуждение линковки серверов
да я уже че та и смысла не вижу в этом
у меня при 300+ юзерах сидящих в фото канале и размере картинок оч большие, отдача идет по 2-4мб в секунду.
если линковать сервера, то эта нагрузка будет существенна
а вообще интересны мнения крупных администраторов с онлайном за 400+
[Cooбщение удаленo]
Последний раз редактировалось dv 04:01, 28.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
можно сделать линковку двух серверов в отдельном канале (обе стороны имеют возможность администрировать), так же чтобы были доступны все канала двух серверов (в каком нибуть списпе):
1.Список каналов сервера ака сети викс - и выпадает меню со списком каналов (главны, картинки и т.д.) *(сеть стрим не имеет право администрирования сети викс)
2.Список каналов сервера ака сети стрим - тоже самое что и в 1 пункте. *(сеть викс не имеет право администрирования сети стрим)
3.майлы для каждого сервера свои....
4.для ботов, плагинов - возможность побуликации сообщения на другом сервере типо (на сервере викс в канале мафия, начался набор игроков ну и т.д. (с ссылкой))
5.если будет возможно передача файлов, необходимо какое-то предупреждение пользователям вывесить, типо:
Вы передаете файлы в другую сеть используя свой интернет, соотвественно с вашего счета будут взыматься средства в соответсвии с вашим установленным тарифом. (голосовая связь тоже)
*-сделать опционально
п.ы. еще надо подумать, хотя мне кажется это уже не актуальная идея...
вообщето файлы передаются от пользователя к пользователю мимо сервака, поэтому заморачиватся тут не стоит, а вот насчет примера, далеко ходить ненадо, тот же IRC взять коечего оттуда и добавить своего, если сами не придумаете, то я думаю в этой теме будет достаточно предложенийkamatozzz писал(а): 5.если будет возможно передача файлов, необходимо какое-то предупреждение пользователям вывесить, типо:
Можно как бы всё:
список каналов
список пользователей
объявления
каждую котрегорию разделить на группы:
1. все
2. сервер х.х.х.х.
3. сервер х.х.х.х.
список каналов
объявления
1. все
2. сервер х.х.х.х.
3. сервер х.х.х.х.
Glum писал(а): вообщето файлы передаются от пользователя к пользователю мимо сервака, поэтому заморачиватся тут не стоит, а вот насчет примера, далеко ходить ненадо, тот же IRC взять коечего оттуда и добавить своего, если сами не придумаете, то я думаю в этой теме будет достаточно предложений
"доведите до ума" голосовую связь, чтобы была возможность конферент связи (до 100 человек) деление на каналы (возможность создания, текстовых и звуковых каналов) и при использовании голосовой связи (более 2х человек) трафик шел через сервер и была возможность слинковать комфорт сервер и голосовой комфорт сервер (т.к. для голосового чата, при большой нагрузке понадобится отдельный канал и ПК)
Kapacb писал(а):при использовании голосовой связи (более 2х человек) трафик шел через сервер и была возможность слинковать комфорт сервер и голосовой комфорт сервер (т.к. для голосового чата, при большой нагрузке понадобится отдельный канал и ПК)
маразм!
Rush
Лично я хотел бы иметь линковку серверов для повышения стабильности и уменьшении нагрузки на сетевые каналы.
Например, в чате сидят три крупных городских локальных сети. В каждой сети стоит по серверу коммфорта, у каждого сервера есть копия файлов сервера(кроме смайлпака, см ниже): база логинов, каналов, настройки сервера (информации о пользователе, если будет)
И есть центральный сервер, на котором с которого скачивается смайлпак на другие сервера, раздаются права на линковку(информации о пользователе, если будет) и рекламный баннер в премиум версии(желательно, чтобы можно было указывать на какие сети).
Так же через центральный сервер проходит весь нужный трафик - то есть если человек пишет сообщение с 1 сервера, оно проходит через центр на 2 сервер, только если на 2 сервере это сообщение нужно увидеть пользователю.
В случае аварийной разлинковки регистрация новых ников и назначение новых прав на каналы - не работает.
А так же хотелось бы, чтобы различались пользователи разных серверов, например адрес сервера чата или название сети в инфе или всех лучше небольшая иконка в меню пользователя(правой кнопкой по нику), а так же сортировка по серверам, тк может быть ситуации, когда будут пересекаться IP адреса сетей.
Чат CommFort.Org
Неправ!kamatozzz писал(а):маразм!
В чате сидит 2 друга и им захотелось пообщаться, один звонит другому и между ними устанавливается прямое соединение, но тут заходит в чат еще нескколько друзей... Смысл данной линковки таков, то что эти 2 друга звонят остальным и в этот момент основной сервер чата разрывает соединение и создает подключение на том сервере (с которым слинкован) и автоматом весь этот народ (всех друзей) переподключает к тому, и они сидят и общаются спокойно, но при этом у них остается соединение с основным сервером по которому передается текст, картинки и т.д., при этом голосовая связь никак не зависит от этого сервера.
давайте бред оставим вне этой темы постараемся обсудить то, что спрашивает автор топика?
Наверно правильнее будет сформировать вопросы о линковке, на которые надо будет найти ответы.
У меня например возникают такие вопросы:
1. Реализация самой связи между серверами. Какой сервер должен быть главным. Какая информация будет дублирроваться.
2. Администрирование, как будет реализована политика раздачи прав.
3. Политика пересылки картинок.
4. Представление пользователей с других серверов.
Тут два пути, или как в IRC, возможно с некоторыми нюансами, или изобретать велосипедGlum писал(а):давайте бред оставим вне этой темы постараемся обсудить то, что спрашивает автор топика?
Подключение Серверов:
Каждый из слинкованых серверов создает точку доступа которая действует по примеру свича. Он может позволять подключатся или отказывать в подключении к своей точке доступа, но не может влиять на трафик проходящий через его точку, но мимо него.
Варианты взаимодействия серверов:
Сеть Master-Slaves:
Выбирается один Мастер Сервер который берет всю административную работу на себя. Остальные сервера хранят копии всех настроек мастера. И в случае нетсплита поддерживают автономную работу.
В это время блокируется регистрация новых учетных записей. Но ограничения могут накладываться. После восстановления связи происходит синхронизация информации с Мастер сервером.
Одно ранговая сеть:
1. Учетные записи и каналы.
У каждого сервера есть уникальный текстовый идентификатор, который служит для идентификации пользователей и каналов этого сервера. Например в списке пользователей будут видны записи:
{homelan} Саша
{homelan} Вова
{solarnet} Вова
{megabit} Саша
Точно так же с каналами. В таком случае уникальность учетных записей и каналов будет соблюдена.
2. Администрирование. Два режима:
а. Глобальное доверие: Администраторы и модераторы всех серверов имеют одинаковые права как будто сеть один большой сервер. Забаненый пользователь (удаленный канал) любым администратором любого сервера - банится на всех серверах.
б. Моя хата с края: Администраторы или модераторы могут полноценно банить пользователей и каналы своего сервера. Если пользователь (канал) с другого сервера то происходит блокирование доступа к серверу (игнорирование). Вплоть до блокирования какого либо неугодного сервера из сети.
Сеть Master-Slaves:
Одно ранговая сеть:
{homelan} Саша
{homelan} Вова
{solarnet} Вова
{megabit} Саша
парни не изобретайте велосипед с квадра колесами
если делать линковку то по принципу irc или вообще никакую не делать тогда
от себя добавлю, что удобнее и функциональнее ирц я еще ничего не видел.
