PictPubBot (бот) - публикация изображений в чат
SunnySan
Сообщение SunnySan »
Текущая версия: 1.5
Ссылка (-и) для загрузки: см. вложение
Назначение: автоматическая публикация изображений в чат.
Комментарий: не только автоматическая публикация, но возможно и по требованию.
Основные возможности:
+ Публикация изображений через определенный промежуток времени (минимум 3 сек.) или по требованию (удаленное управление), возможна цикличная публикация всех и отдельных изображений.
+ Удаленное управление (админами бота или любым чатером указанного канала).
+ Поддерживается показ, не только стандартных для чата формата изображений *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.png, но и *.gif, *.ico, *.tif, которые преобразовываются в JPG (при их показе возможны ошибки).
Требования к работе бота
Для работы бота требуется CommFort Client 4.20 и выше.
Особых прав в чате иметь не надо.
v.1.1
+ Удаленное управление: добавлена команда для показа определенного изображения
* добавлена размерность величины паузы между публикуемыми изображениями
v.1.2
* исправлен баг с не пересозданием базы при использовании команды !Кстоп
v.1.3
+ Опция: Цикличное публикование изображений
+ Удаленное управление: !Кбаза - команда принудительного создания базы
+ Удаленное управление: !Кцикл - цикличная публикация определенного изображения
* Изменен режим команды старт: при старте пересоздается база картинок (если ранее не была нажата пауза)
* Изменен режим команды стоп: стоп не ведет к пересозданию базы картинок
* При выключении бота автоматически пауза НЕ устанавливается
* Повышена информативность бота
* Устарнен баг при использовании команды !Кслед после окончания публикации изображений
* Устарнен баг создания базы, при указании повторно вложенной папки
v.1.4
+ Опция: Публикование определенных тем изображений
+ Опция: кнопка редактирования основной базы изображений
+ Удаленное управление: команда показа изображений определенной тематики
v.1.5
+ !Кцикл: возможность указать канал и текст
Setup_PictPubBot_v1.5.zip
Небольшое дополнение
(659.22 КБ) 1914 скачиваний
PictPubBot_v1.4.zip
доп. опции
(658.74 КБ) 1023 скачивания
PictPubBot_v1.0.zip
Релиз
(628.08 КБ) 1038 скачиваний
Последний раз редактировалось SunnySan 09:40, 06.07.2009, всего редактировалось 7 раз.
Зло - это невежество
SunnySan
Re: PictPubBot (бот) - публикация изображений в чат
Ivan(o!4: ... но интервал хотелось бы побольше....в минутах, часах.
Пока не сделано в минутах, часах, днях... В будущем планирую доработать. Но я думаю не сложно перевести в секунды :)
HukpoFuJl: Очень былобы неплохо сделать как-нибудь (или файл настроек, или параметр запуска), чтобы картинка с определённым именем по определённому пути публиковалось в канал по команде... ну или хотябы при запуске приложения, а после публикации чтобы приложение выключалось... если это реализуемо - то просьба сделать...
Ок, подумаю над тем, чтоб создать команду для публикации определенного изображения.
Сообщения взяты с этой страницы.
sonic
Сообщение sonic »
Тема закрыта в связи с тем, что создатели чата дали возможность ботам и плагинам публиковать изображения!
Где об этом было сказано? Спасибо
SunnySan
sonic: Где об этом было сказано? Спасибо
Сказано тут и видно тут.
Nekteyn
Сообщение Nekteyn »
Сделайте бота или плагин, чтобы картинки из чата сохранял :D
SunnySan
Обновление до v.1.1
Добавлена возможность удаленно публиковать определенные изображения.
TiMURIUS
Сообщение TiMURIUS »
Здравствуйте!
Столкнулся с такой вот проблемой в работе бота. Запускаю, настраиваю, указываю папку с парой картинок формата *.jpg 530x60 пикселей, обе размера <64 кб. Бот сканирует папку. Далее в канале для картинок пишу !Кстарт, на что бот отвечает:
PictPubBot: Публикация картинок окончена!
Пишу !Кстоп
PictPubBot: Файл базы картинок отсутсвует. Не удалось создать его, поскольку в настройках бота не указаны папки с картинками.
Но в настроке бота указана нужная папка, но он отказывается воспринимать её. Пробовал указывать абсолютно разные пути к разным папкам, содержащим картинки, но никак не получается заставить его работать. С чем это связано? Подскажите, пожалуйста.
SunnySan
TiMURIUS писал(а):Здравствуйте!
Бот сам по себе после выбора папки не создает базу картинок. После !Кстарт не может быть сразу "Публикация картинок окончена!" без публикации картинок.(картинки могут не публиковаться клиентом чата в связи с непозволительными параметрами изображения. Для проверки можно попробовать опубликовать вручную, если не публикуется, то обращаться к создателям чата)
TiMURIUS писал(а):Пишу !Кстоп
Баг исправлен. В первом посте выложено исправленная версия 1.2.
TiMURIUS
SunnySan, спасибо за быстрый ответ :)
Но увы, пока так и не получается реализовать вставку картинок при помощи данного бота. Для наглядности опишу последовательность действий.
Установил бота v1.2, забил настройки сервера, порт, ник. Пишу что-нибудь в чате, чтобы бот состыковался с клиентом чата. Далее иду в настройки бота, указываю папку, откуда брать картинки (у меня D:\1\), нажимаю добавить, ОК. Далее в боте выбираю пункт "перечитать папки", далее в боте выбираю пункт "старт". Бот в канале выдаёт: PictPubBot: Публикация картинок окончена!. Т.е. как я понимаю он просто не смог вставить нужные картинки в канал и сообщил о том что он всё закончил. Далее в канале пробую !кстарт и !кстоп. Картинку бот ниразу не вставил. Самое интересное что пытался с помощью бота вставлять абсолютно разные картинки. Под конец уже зашёл в Paint и сделал чёрный квадратик и сохранил в BMP в нужную папку, "перечитал" ботом папку, но эффекта к сожалению никакого.
Ещё хотел сказать кое-какие пожелания в функциях бота :)
1. Хотелось бы чтоб была возможность циклично публиковать картинки. Например рекламу в чате - одну и ту же картинку, например, раз в час круглосуточно.
2. Не плохо было бы, чтобы бот выдввал мессаджбокс о том, что он успешно просканировал нужные папки с картинками.
3. После команды !Кстоп бот создаёт базу, но не говорит об этом в чат. Хотелось бы чтобы было наглядно видно, что он успешно выполнил команду :)
Спасибо SunnySan за бота. Надеюсь он будет и дальше развиваться.
Для наглядности присоединяю скрин с чатом.
http://img12.imageshack.us/img12/8193/32400267.jpg
SunnySan
TiMURIUS
Хм... Попробую такую ошибку повторить. Ибо у меня публикует картинки даже, если в папке только одна картинка (без сообщения в конце). А какая версия клиента чата используется и разрешена ли публикация изображений в этом канале?
Пожелания учту в следующей версии, спасибо.
TiMURIUS
SunnySan писал(а):TiMURIUSХм... Попробую такую ошибку повторить. Ибо у меня публикует картинки даже, если в папке только одна картинка (без сообщения в конце). А какая версия клиента чата используется и разрешена ли публикация изображений в этом канале?Пожелания учту в следующей версии, спасибо.
Версия клиента - 4.10. Картинки разрешены. Я пробовал и в канале по дефолту "картинки", и в канале "main" тоже.
Те же самые картинки я без проблем вставляю в чат вручную, а хотелось бы автоматически :)
roman_u_f
Сообщение roman_u_f »
to TiMURIUS ставьте клиент 4.20, на 4.10 таже проблема была. обновил клиента и все ок.
to SunnySan спасибо за программу. из пожеланий опционально, автопересчет с последующим стартом публикаций.
Соц. сеть [В]Коммфорте - vcommforte.ru
Чат: адрес internet.vcommforte.ru порт 9740 актуальная версия
TiMURIUS
Хотел уже было обрадоваться и настроился на то, что в новой версии чата всё заработает, но не тут то было. Скачал версию клиента 4.21 и поставил поверх старой версии 4.10. Странно, но ничего не изменилось - бот себя ведёт так же как и с предыдущей версией чата.
Кстати, вчера пробовал ставить заново сервер на другой комп и подключался своим клиентом к нему. Бот (v1.1) вел себя абсолютно так же. Не знаю в чем мистика...
SunnySan, roman_u_f а у Вас какая версия сервера? У меня 4.10
roman_u_f
версия сервера 4.21 знакомство с прогой проводил на 4.20
