использую в качестве блокнота Bred3. При копировании ПРИВЕТСТВИЯ или информации из Events, получалось вот что:
[05.03.2009 - 4:07:58] Application error: "Cannot change Visible in OnShow or OnHide" - и ВОТ ЭТО ЧТО ТАКОЕ??? (вопрос №2)
[05.03.2009 - 4:07:58] ????? ? ???????? 192.168.0.10:9740 ???????????
?????? ????????? ????? - 4.20
????? ?????????? ? ??? ????????? ???? OpenAir!
При копирование текста, написанного в чате кем-то данной проблемы нету.
(PS. в данный момент проблем пропала сама собой((( никаких настроек не менял, прог не устанавливал)
Также при копировании текста из некоторых программ в Сообщение все символы заменяются на вопросы. В данный момент это происходило с программой "Тест Люшера" (приложил вложением) при попытке скопировать результат теста в сообщение.
На других компах всё норм было. Винда русская, sp3, никаких проблем с кодировками не было.
Есть предположение, что баг плавающий, имеется не на всех компах, да и к тому же ещё и "прячеццо" ибо вроде есть, а потом пропадает
Кодировка в 4.20
Кодировка в 4.20
- Las!Lusher.zip
- (319.65 КБ) 560 скачиваний
Re: Кодировка в 4.20
Есть такое дело, но это проблемы самого Bred3. Если уж нужен путёвый блокнот, то это Notepad++
я как то давно писал об этой проблеме еще на 3 версии вроде. только со стандартным нотпадом
С момента выхода 3й версии уже многократно ситуация изменилась. Что касается проблемы, то необходимы наблюдения по ней (версия ОС, локализация ОС, какая раскладка клавиатуры при копировании и вставке, получается ли нормально вставить, например, в блокнот обычный).
проблема опять повторилась. на этот раз буду точнее.
Тот же блокнот - Bred3.
Чат версии 4.21.
Запускаю чат. Вижу несколько оставленных сообщений. Просматриваю. Выделяю его (кнопку ответить не нажимал) и копирую в Bred3. Вместо всех русских символов получаю знаки вопросов. Как только я нажимаю ОТВЕТИТЬ и копирую ещё раз, то всё вставляется как надо.
В блокноте обычном и документах ворд всё вставляется нормально в обоих случаях.
Раньше никаких проблем с кодировками в Bred3 не было.
Чат версии 4.21.
Если содержимое буфера обмена вставляется в другие программы корректно, то вопрос необходимо адресовать именно разработчикам той программы, в которую это же содержимое буфера обмена вставляется некорректно
