Перенос настроек при обновлении
Vendigo
Сообщение Vendigo »
Может писали уже. Заранее пардон за слепоту.
Имеем желание сменить версию сервера с 4.02 на 4.20. Но при установке не получилось сделать приемственность. То есть новый серв не видит ни каналов, ни настроек прав у модсостава и т.д.
Как по хорошему привить серверу 4.20 все знания и уменя 4.02?
Re: Перенос настроек при обновлении
Для того чтобы это сделать,нужно из старой версии сервера скопирывать в новую версию папку "Data" и файл "server_settings".Там и хранится вся информация. :D
Необходимо провести обычную деинсталляцию старой версии сервера и установку новой в ту же папку. При деинсталляции базы данных (находятся в папке Data) не удаляются.
Согласен,хотя если предварительно не скопирывать и потом не заменить в папке сервера уже новой версии файл "server_settings",то насколько я знаю сервер приходится настраивать заново;а Vendigo хотел чтобы в новой его версии осталось всё как было в старой. :D
Этот файл деинсталлятором не удаляется и инсталлятором не создается, поэтому все настройки тоже сохранятся при обновлении с помощью деинсталлятора/инсталлятора.
Только что попробывал установить в Program Files сервер,так при деинсталляции вообще исчезла вся папка с сервером подчистую. :lol:
Да и вообще как оказалось я давал неправильные советы по поводу переноса файла "server_settings".Установив только что пробную версию сервера версии 4.20 я увидел что настройки хранятся в папке "Config",чего раньше небыло.
Не говоря уже о том ,что я нашёл с кем вступать в полемику по поводу устройства сервера,тем самым отвлекая вас по пустякам.За это прошу прощения :)
Совет правильный, CommFort если не находит файлов конфигурации в папке Config, то проверяет возможность импортировать их из файла server_settings :) После импорта файл server_settings удаляется.
А вот такого быть не должно, деинсталлятор должен удалять только те файлы которые создавал, а файлы когфигурации и базы данных не входят в дистрибутив.
LexXxuS
Сообщение LexXxuS »
Подскажите а возможно ли обновить с 4.02 не сбивая учетные записи? Я уже что только не перепробовал(в т.ч. то что тут описано в теме) наглухо новые версии не видят учетные записи пользователей из версии 4.02.
База данных 4.02-4.10 - Users4c.cfd
База данных 4.20-4.30 - Users4d.cfd
Удалите файл новой базы данных Users4d.cfd, в этом случае при последующем запуске автоматически будет переконвертирована старая база данных.
LexXxuS
Сообщение LexXxuS »
Большое спасибо. Помогло!
Раз зашла речь о старых базах, хотел проконсультироваться, мой сервер 4.30, и хотел бы узнать какие файлы от старых версий, какие можно удалить вручную за ненадобностью.
ActUsers4a.cfd 642 КБ Фaйл "CFD"
ActUsers.cfd 1 КБ Фaйл "CFD"
Bans4b.cfd 2 КБ Фaйл "CFD"
Bans4c.cfd 1 278 КБ Фaйл "CFD"
BulletinBoard4c.cfd 8 КБ Фaйл "CFD"
Channels4a.cfd 25 КБ Фaйл "CFD"
Channels4b.cfd 1 161 КБ Фaйл "CFD"
Channels4b_2.cfd 23 КБ Фaйл "CFD"
Messages4b.cfd 5 КБ Фaйл "CFD"
Messages4c.cfd 13 КБ Фaйл "CFD"
MessagesPrivate4.cfd 1 КБ Фaйл "CFD"
Moderators4.cfd 1 КБ Фaйл "CFD"
Moderators4a.cfd 1 200 КБ Фaйл "CFD"
Users4d.cfd 11 934 КБ Фaйл "CFD"
