CommFort 4.20
CommFort 4.20
Список изменений в CommFort-клиенте 4.20:
— снижены требования к ресурсам памяти;
— добавлена возможность быстрого поиска в списке пользователей;
— полностью переработан список каналов;
— улучшен интерфейс администрирования учётных записей;
— улучшен интерфейс активации учётных записей модератором;
— улучшен интерфейс индивидуальной настройки пользователей;
— улучшена система работы со ссылками;
— добавлена возможность отображения выбранных пользователей офлайн;
— добавлена возможность публикации картинок формата PNG;
— добавлена возможность указания в качестве фотографии изображения форматов GIF и PNG;
— добавлена возможность сохранения списка полученных сообщений после перезапуска программы;
— добавлена возможность выбора привата действием в списке пользователей по умолчанию;
— повышена логика работы с иконкой в трее;
— улучшена работа списка ограничений при условии большого количества элементов;
— добавлена возможность автоматической проверки обновлений;
— сделано 23 небольших изменения (улучшения);
— исправлено 7 различных ошибок.
Список изменений в CommFort-сервере 4.20:
— добавлена возможность отправки сообщений в приват пользователю-получателю офлайн;*
— добавлена возможность идентификации пользователей по ID компьютера;*
— добавлена система подтверждения доставки обычных сообщений и сообщений в приват;*
— добавлена возможность вставки приветственного текста, выводимого при подключении к серверу;*
— добавлена возможность протоколирования каждого события авторизации;
— переработан интерфейс опций;
— увеличено максимально хранимое количество сообщений от одного отправителя;
— снижено потребление вычислительных ресурсов на 10—20 %;
— сделано 10 небольших изменений (улучшений);
— исправлено 3 различных ошибки.
* Данное изменение будет актуально при использовании новой версии клиента в сочетании с новой версией сервера.
Загрузить новую версию можно на странице загрузки.
Re: CommFort 4.20
Информация о совместимости.
Новая версия входит в линейку 4.хх, а значит работает совместно с сервером и клиентом любой 4.хх версии. Но рекомендуется использовать именно последнюю версию сервера в сочетании с последней версией клиента, потому что только в этом случае раскрываются все возможности новой версии.
Совместимость клиента с плагинами от более старых версий отсутствует. Сервер совместим со старыми плагинами (и клиент со старыми программами-дополнениями).
Совместимость со скинами от версии 4.10 частичная. Новые элементы: UserListSearch, UserList2Search, UserListIcons\offline.ico
Совместиость с языковыми файлами от 4.10 отсутствует. Изменившиеся строки:
для клиента 4.20:
49
129-134
168
173-182
281-283
336-341
409
410
424
498
499
528
569
570
572-580
для сервера 4.20:
43
44
77
78
134
153
В новой версии появилась возможность загрузки языковых модулей в формате UTF-16.
Corsar
Re: CommFort 4.20
Сообщение Corsar »
Что дает ID компьютера на данном этапе и зачем это нужно?
Padonag
Re: CommFort 4.20
Сообщение Padonag »
альтернатива маку вот только кроме как визуально посмотреть при регистрации есть ли на данном ID зарегистрированые учетные записи нечем пригодиться несможет...а можно было добавить бан по нему...
Re: CommFort 4.20
Padonag писал(а):альтернатива маку вот только кроме как визуально посмотреть при регистрации есть ли на данном ID зарегистрированые учетные записи нечем пригодиться несможет...а можно было добавить бан по нему...
За что например и я боролся,писал не однократно,да что там говорить и не только я...
Paradox
Re: CommFort 4.20
Сообщение Paradox »
Chudik писал(а):За что например и я боролся,писал не однократно,да что там говорить и не только я...
Жаль что даже возможности ограничения количества учётных записей на один ID нету.
Видимо разработчики сидят в настолько идеальной сети, что их пользователи не игнорируют сообщение "вы сможете войти в чат после активации учётной записи администратором" и не создают новые учётные записи, думая что изменив букву в нике она сама собой активируется, в моём же случае приходиться перелапачивать десятки учётных записей.
[удалено модератором]
Rush
Re: CommFort 4.20
Сообщение Rush »
А зачем нужна активация?
Чат CommFort.Org
Corsar
Re: CommFort 4.20
Сообщение Corsar »
Действительно резонно было бы указывать определенный промежуток времени через который возможно подать заявку на регистрацию аккаунта, например выдавая сообщение "Ваша предыдущая заявка еще не рассмотрена модератором". Чатланин явно не понимает что, от того что он зарегистрирует еще один акк. его заявки быстрее не будут рассмотрены.
Kapacb
Re: CommFort 4.20
Сообщение Kapacb »
Скорость при передачи файлов не поднимается выше 10кб/сек :(
Ombudsman
Re: CommFort 4.20
Сообщение Ombudsman »
да, бан по id был очень ожидаем, но, увы...
Corsar
Re: CommFort 4.20
Сообщение Corsar »
Kapacb писал(а):Скорость при передачи файлов не поднимается выше 10кб/сек :(
А причем тут чат? Вам к провайдеру:)
Nelson
Re: CommFort 4.20
Сообщение Nelson »
Когда нибудь будет возможность выкидывать из канала людей ?
Re: CommFort 4.20
[b]Nelson[/b]
По точнее пишите, что значит "выкидывать", если есть права "модератора", то такая возможность есть, читайте внимательно "файл справки помощи".
Re: CommFort 4.20
Несколько слов о новой версии.
Основным направлением при работе над новой версией являлось повышение удобства общения между двумя пользователями. Ранее была поднята соответствующая тема, что обосновало необходимость такой работы.
В рамках повышения удобства использования приватов/ЛС были реализованы следующие изменения:
Очевидное изменение. Причем отправить можно не только текстовые сообщения, но и картинки.
Ранее для отправки сообщения пользователю-получателю офлайн необходимо было перейти к окну отправки сообщения, выбрать из всплывающего списка пользователя-получателя (или набрать его имя) и отправить. Теперь есть возможность любого пользователя занести в офлайн-список и он всегда будет в обычном списке пользователей, таким образом перейти к отправке сообщения ему или открыть с ним приват можно одним кликом.
В ряде случаев бывают проблемы со связью. Причем для отключения клиента по тайм-ауту необходимо некоторое время. Ранее если отправить клиенту сообщение как раз в период между фактической потерей связи и его отключением от сервера по тайм-ауту, то сообщение просто утеряется. В новой версии действует система подтверждения получения для каждого сообщения. Причем для обычных сообщений и сообщений в приватный канал она действует по-разному. В случае если сервер не получает подтверждения прочтения сообщений, он посылает отправителю сигнал. У отправителя, в случае если речь идет о сообщениях в приватный канал, выводится текст о том, какие сообщения не доставлены. Если не доставлены обычные сообщения, то клиент автоматически повторяет их отправку. Таким образом, в новой версии практически исключена возможность потери без соответствующего уведомления личного сообщения (как обычного, так и в приватный канал).
Очередной шаг направленный на повышение удобства использования приватных каналов. Если ранее нажатие на иконку в трее приводило к простой активации окна чата, то теперь, в случае если в каналах есть новые сообщения (иконка в трее - перышко), происходит автоматический переход к каналу с новыми сообщениями. Причем у приватов приоритет выше (если новые сообщения есть и в приватном канале и в общем, то переход будет к приватному). Если и после перехода останутся каналы с новыми непрочитанными сообщениями, перышко на иконке сохранится, повторное нажатие приведет к активации этого канала. Таким образом, пролистать список каналов с новыми сообщениями можно лишь нажатиями по иконке в трее. В случае если пользователь не хочет активировать окно, но желает пропустить уведомление в виде иконки-перышка (например, если он прочитал новое сообщение с помощью всплывающей подсказки), тогда нажатие средней кнопкой мыши по иконке в трее просто приведет к снятию уведомления (если канал с новыми сообщениями один, то к возвращению к обычной иконке в трее).
Для ряда пользователей общение в приватных каналах удобнее, чем с помощью личных сообщений, в новой версии для них переход к приватному каналу потребует всего лишь одного клика в списке пользователей.
Теперь на все сообщения не обязательно отвечать за один сеанс, можно закрыть программу, затем открыть снова, и все открытые сообщения останутся на месте.
С личными сообщениями все.
Неоднократно звучали пожелания о повышении удобства администрирования учетных записей. В новой версии полностью переделана система управления учетными записями, а благодаря реализации кэширования новая система не приводит к высоким нагрузкам на сеть в случае большого количества зарегистрированных пользователей. В части интерфейсных изменений для администраторов будет полезным и управление каналами прямо из списка каналов (в частности возможность сменить тему, или закрыть канал). Сам список каналов, и вдобавок к нему список ограничений, стали работать ощутимо лучше при условиях большого количества элементов.
Новая версия содержит много небольших, но существенно упрощающих работу изменений интерфейса. Главное из таких изменений – быстрый поиск. Он позволяет за считанные секунды найти нужный элемент в списках пользователей, списке каналов, списке учетных записей при управлении ими.
Новая система работы с элементами индивидуальной настройки пользователей (игнор-листа) не только удобнее старой, но и работает существенно быстрее.
Добавление ссылок в новой версии уже не вызывает вопросов, как сделать ссылку на канал или на приватное сообщение.
На серверной стороне переделана структура опций, система переключения опций, переделаны настройки производительности и фильтра плохих слов. Все эти изменения направлены на повышение удобства настройки.
Возможность протоколирования каждого события авторизации и идентификация по ID-компьютера позволят точно идентифицировать пользователя. Комментарии о том что не внедрили бан по ID-компьютера здесь, и здесь.
Проведена и немалая внутренняя работа. Так клиент в условиях работы с сервером, к которому подключено большое количество клиентов, стал более экономичен по ресурсам оперативной памяти, а сервер стал работать на 10-20 процентов быстрее в зависимости от настроек и нагрузки (экономия вычислительных ресурсов).
Новые возможности для плагинов клиентской части дают еще больше свободы их авторам. Теперь плагины могут публиковать картинки и получать различную дополнительную информацию от программы.
В новой версии исправлены некоторые давно беспокоющие проблемы. Например, с перекрывающей активностью окон. Сделано огромное количество мелких изменений (23 по состоянию на версию beta 1 только для клиентской части), например, все диалоги при запуске под Windows Vista стали использовать элементы ее интерфейса.
Автоматическая проверка новых версий позволит получать информацию об обновлениях проще.
Очень важно, что при таком количестве, а главное, характере изменений, удалось сохранить совместимость с клиентом и сервером более ранних 4.хх версий. Но большая часть улучшений будет доступна только в случае использования клиента 4.20 в сочетании с сервером 4.20 (например, для работы системы подтверждения личных сообщений необходимо чтобы клиенты обоих собеседников и сервер были версии 4.20).
Empty
Re: CommFort 4.20
Сообщение Empty »
Заметил такой момент, что когда в чате указываешь ссылку на скачивания файла с фтп сервера то она как будто не активна и щёлкаешь по ней безрезультатно, в прошлой версии такого небыло!
