Здравствуйте! Вообщем у меня такая проблема!
Поставил Сервер, на локальном компьтере. Этот компьтер один локальный, для нашей сети. Тоесть у нас 192.168.12.72 и 192.168.12.80 (например) не пингуються между собой.
У нас локальный ресурс только 80.73.*.*
Работает чат. Всё это бесплатно. Всё хорошо. НО! Неможем передавать файлы Друг другу. Не можем пользоваться голосовой связью между собой!
Я пробывал менять порты TCP и UDP, но ничего не получалась.
Затем я вообще говорил чтобы отключили Брандмаузер. Но всё равно ничего не работает!
ПОЖАЛУЙСТА! Обьясните мне *упому, что же нужно сделать?!
Я уже и не знаю, что можно попробывать.
Обьясните всё поочерёдно и давольно понятно. Спасибо!!!
Проблема при передачи файлов
Re: Проблема при передачи файлов
Ну что никто не может помочь?! Я каждую минуту страницу обновляю....
У меняуже трафик на пределе
ПОМОГИТЕ в конце концов...
Нужно чтобы пинговались, потому что голосовая связь и передача файлов используют связь между клиентами напрямую.
Угу.. Понятно.
Тогда вот такой вапрос...
Не подскажите как это сделать?! Чтобы только по чату они пинговались.
Или можно сделать как нибудь чтобы передача шла через сервер?
Сделать связь возможной только по чату и невозможной для других программ нельзя. Можно открыть лишь порт передачи файлов/голосовой связи, но им смогут воспользоваться и другие программы.
Нет.
Нет.
Ок. Я всё понял.
Только вот решающий вопрос:
- Не подскажите как открыть эти порты?! И любой можно открыть порт? Всмысле для голосовой UDP 1 а TCP 2? Спасибо.
Обратитесь к администратору сети. Нам неизвестно как она построена и какими способами ограничен доступ.
