Баг в сортировке пользователей.
Когда нажимаешь на юзверя, чтобы отправить сообщение, вверху - в получателе, можно выбрать другого юзверя -> все ники отсортированы.
Но стоит произойти дисконнекту (вынуть провод из сет.карты, просто выключить сеть а потом включить сеть, НЕ ЗАКРЫВАЯ Commfort), то после его авто-коннекта к серверу, все ники в "получателе" располагаются в произвольном порядке, хаотично, без сортировки.
То же самое и в "управлении учётными записями пользователей" - после авто-реконнекта, путаются ники.
Версия клиента 4.10с, но и в ранних было то же самое.
и второй вопрос.....
иногда пропадает иконка чата, если чат стоит в стартапе....т.е. чат запущен, а иконки в трее его нету) приходится килять процесс и запускать заново....такое только при автостарте происходит....
есть подозрения, что это может быть из-за Outpost Firewall'a, т.к. пока его не ставил, всё было норм...
есть какие-либо варианты?
Сортировка пользователей
Re: Сортировка пользователей
Ошибка с сортировкой действительно присутствует, исправим.
Пока не было жалоб на иконку. Она пропадает сразу после запуска? Или во время работы?
[Cooбщение удаленo]
Последний раз редактировалось dv 04:25, 28.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
иконка пропадает при запуске винды, когда чат стоит в авторане. при повторном запуске чата, само окно появляется, но иконки нету. только после того, как убьёшь процесс и запустишь чат заново, всё становится ок.Maxim Mirgorodsky писал(а):Ошибка с сортировкой действительно присутствует, исправим.
Постараемся повторить эту ошибку. Если будут еще наблюдения - пишите.
- xxxMaMoNTxxx
У меня эта проблема появлялась если к компьютеру подключаешся через "удалённое управление рабочий столом" после подключения иконка пропадала
