BanEx (бот) - бан по МАКу и Имени Компа
Текущая версия: 2.1.1
Ссылка (-и) для загрузки: см. вложение
Назначение: расширение возможностей наложения ограничений.
Комментарий: Бан по МАК-адресу сетевой платы и/или по Имени Компьютера пользователя. Это возможно только, если стандартная утилита ОС Windows сможет определить эти данные.
v.2.0
+ команды !инфа: поиск по IP; множественный ответ
+ снижена нагрузка на виртуальную память
+ прочие улучшения
v.2.1
+ добавлена команда !хелп
+ добавлена команда !ЛистБМ - вывод списка <Банить по МАКу>
+ добавлена команда !ЛистБК - вывод списка <Банить по Имени Компа>
+ добавлен «легкий» режим бана по МАКу (банит только при смене IP и не реагирует на смену Ника)
* исправлен баг со сроком действия в интерфейсе
* команда !БанМАК обзовелась новой опцией - режим бана по МАКу
- команды !хелп, !ЛистБМ и !ЛистБК могут быть изменены только в ini-файле бота
v.2.1.1
* команды !хелп, !ЛистБМ и !ЛистБК могут быть изменены в графическом интерфейсе бота
v.2.0
+ прочие улучшения
v.2.1
v.2.1.1
- Setup_CF4BanEx_v2.1.1.zip
- Обновление графического интерфейса
- (604.18 КБ) 2272 скачивания
- Setup_CF4BanEx_v2.1.zip
- добавлены опции
- (603.55 КБ) 1148 скачиваний
- Setup_CF4BanEx_v1.0.zip
- (828.59 КБ) 2502 скачивания
Последний раз редактировалось SunnySan 02:57, 17.03.2009, всего редактировалось 4 раза.
Re: BanEx (бот) - бан по МАКу и Имени Компа
Вот чего не ожидал так этого такого бота : ))
1-е Нужна кнопочка пересканировать мак адреса, имена компов в самом боте;
2-е допустим у меня Ип адресс 10.10.25.33
Бот после запуска мне определяет только те ники,маки и адреса компов у кого таже подсеть например 10.10.25.133 10.10.25.44 и т.д.
Как можно указать диапазон адресов чтобы бот сканировал все ники? Спасибо заранее.
Одного непойму, зачем ложить архив в архив ежели сама утилита весит намного меньше чем весь архив???SunnySan писал(а):Название: BanEx (бот).
Текущая версия: 1.0
1-е Зачем? При входе пользователя в чат сразу определяется по ИП его МАК, обновляется список, принимается решение о бане. При выходе пользователя из чата его данные не удаляются.Corsar писал(а):Вот чего не ожидал так этого такого бота : ))
2-е Диапазон задается в Настройках бота: Файл -> Настройки.
Замечание: Решения о невозможности определения МАК-адреса принимается в течении 2,5 сек.
1. Бот запакован в RAR-инсталлятор (диалоговое окно с сообщением о назначении программы, размещение в определенном месте, создание ярлыков - всё для удобства использования)Romans225 писал(а):Одного непойму, зачем ложить архив в архив ежели сама утилита весит намного меньше чем весь архив???
2. RAR-инсталлятор запакован в zip-архив - поскольку на форуме нельзя выкладывать исполняемые файлы.
Какой бы диапазон не ставил определяет только 25-ю подсеть =((
Проверил, определяет и банит. У тебя возможно пользователи соседней сети находятся за маршрутизатором/роутером, другим оборудованием или там таким образом настроены компы, что не позволяет определить необходимые данные. Чудес бот не делает.Corsar писал(а):Какой бы диапазон не ставил определяет только 25-ю подсеть =((
samtysobaka
Че то ниче не получается. Причем не получается определить мак и имя даже у тех кто с моего провайдера не определяются. А если она только внутри линейной локалки работает-то смысла ее не вижу-там все равно у всех IP не меняется и бана от сервера будет вполне достаточно. Лучше бы для интернет-чата сделали
Если у вас в сети нельзя менять ИП, то этот бот действительно не нужен. Этот бот в основном для простых Локальных сетей, где ещё можно определить МАК удаленного компьютера. Про интернет-чат - это к разработчикам.samtysobaka писал(а):Че то ниче не получается. Причем не получается определить мак и имя даже у тех кто с моего провайдера не определяются. А если она только внутри линейной локалки работает-то смысла ее не вижу-там все равно у всех IP не меняется и бана от сервера будет вполне достаточно. Лучше бы для интернет-чата сделали
Даешь бота, который умеет творить чудеса!SunnySan писал(а):Проверил, определяет и банит. У тебя возможно пользователи соседней сети находятся за маршрутизатором/роутером, другим оборудованием или там таким образом настроены компы, что не позволяет определить необходимые данные. Чудес бот не делает.
- Hellios
Бот канечно нужный но в маём случае я могу его использовать только на одну подсеть а у меня их 3
10.0.0.0
192.168.0.0
169.254.0.0
Может уважаемый SunnySan чтонить придумает по данному поводу!
10.0.0.0
192.168.0.0
169.254.0.0
- Padonag
а можно какнить подправить сортирвку списка, в часности по IP, он сортирует айпишники как дробные числа..хотелосьбы канешно видеть упорядоченый список
А что мешает в Настройках бота задать диапазон больше? 10.0.0.0 - 169.254.255.255Hellios писал(а):Бот канечно нужный но в маём случае я могу его использовать только на одну подсеть а у меня их 3
10.0.0.0
192.168.0.0
169.254.0.0
Padonag, к сожалению, сортировкой не управляю, поэтому не изменю.
у нас 2 подсети 10.221 и 10.171А что мешает в Настройках бота задать диапазон больше? 10.0.0.0 - 169.254.255.255
задаю диапазон 10.221.0.0 - 10.171.255.255
Но, к сожалению, работает только на адреса 10.221...
А за разработку спасибо, это НУЖНАЯ вещь
Не правильно задаёшьNoViK писал(а): задаю диапазон 10.221.0.0 - 10.171.255.255
Правильно 10.171.0.1 - 10.221.255.254
