Массовые сообщения
Массовые сообщения
стоит лы выкладывать программу для обхода запрета отправки массовых сообщений?
естественно будут ограничения:
1) ограничено число пользователей для отправки (к примеру 15)
2) существует интервал блокировки программы между отправками, к примеру на 10 минут, не снимаемый перезапуском программы + ручной ввод адресатов.
в итоге кому надо отправить - отправит. но при этом не всем, а только тем, кому ему надо. а в случае попытки спама придется ждать какое-то время.
Re: Массовые сообщения
Ой Бога ради не надо! Спамеры с флудерами и так мозг сушат
Лучше Максимам про дырку напишите, если это конечно на самом деле дырка.
Наоборот нужна программа, а точнее функционал в чате позволяющий фильтровать массовые сообщеня. Т.е. возможность создать черный и белый список.
ну если работа с сообщениями системы - ето дырка. то вся система - одна большая дырка.ЯROSLOVE писал(а):Ой Бога ради не надо! Спамеры с флудерами и так мозг сушатЛучше Максимам про дырку напишите, если это конечно на самом деле дырка.
программа просто имитирует действия пользователя по открытию окна отправки сообщений, вписывает адресата, вписывает текст, и отправляет сообщение.
а спамить в любом случае не получится. если выложу, то там будет защита от флуда+думал сделать блокировку работы в целом при попытке обхода ограничения. к тому же отправка личных сообщений попадает под ограничения защиты от флуда на серверной стороне. поэтому у меня например в сети за это получается бан.
Клиент чата блокирует частую отправку личных сообщений, но в связке с Crazy CommFort Plugin это ограничение можно обойти.mw писал(а):... к тому же отправка личных сообщений попадает под ограничения защиты от флуда на серверной стороне....
mw, лучше не надо выкладывать такую прогу, а то начнут флудить и придется банить на доступ к серверу. Ничего в этом нет хорошего.
- mitrofanov
[Cообщeние yдалено]
Последний раз редактировалось dv 05:52, 29.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
На серверной стороне настройка "Сервер>Администрирование>Защита от флуда>Публикация в приватных каналах" управляет максимально разрешенным количеством отправляемых сообщений за определенный промежуток времени. Клиент чата не позволяет нарушить это ограничение, но если оно все же нарушается сервер банит.
именно это я и имел ввиду, когда писал, что сервер не позволит флудить.Maxim Mirgorodsky писал(а):На серверной стороне настройка "Сервер>Администрирование>Защита от флуда>Публикация в приватных каналах" управляет максимально разрешенным количеством отправляемых сообщений за определенный промежуток времени. Клиент чата не позволяет нарушить это ограничение, но если оно все же нарушается сервер банит.
ну чтож.
вот тада и сама программка. из ограничений только количество человек для отправки (15).
иногда сообщения могут проскакивать - это просто окно не успевает среагировать на сообщения от программы, а если позволить ставить задержку отправки - тогда ей можно будет флудить (поэтому не добавлял).
и желательно при отправке не трогать ничего.
чат может и в трее висеть.
так же учтите, что если на сервере стоит ограничение, то вас может забанить за яростную рассылку.
Для работы необходима .NET не ниже 2.0
- MassMessages.rar
- (6.99 КБ) 505 скачиваний
Последний раз редактировалось mw 14:15, 26.01.2009, всего редактировалось 2 раза.
Не с первого раза, но заработало. Иногда в смешанном англо-русском тексте кириллицу превращало в не читаемый текст, иногда не отсылало сообщения, а иногда и не вписывало ники.
Но с третьего раза всё заработало.
если не вписало ник - значит не нашло хэндл окна.
если заметили..то при нажатии на "Нати" происходит открытие окна отправки сообщений..и программа пробигает по этому окну в поисках нужных хэндлов, и странно что она их не находит. в любом случае можно попробовать исправить повторным нажатием "Найти".
с русским и английским текстом у меня например вроде все нормально. да и программе впринципе безразлично что и куда отсылается..она текст копирует в буфер обмена..и посылает сообщение окну о вставке из буфера, так что никоим образом на сам текст она не влияет.
то что сообщения не всегда отправляет - есть такое. окно не успевает реагировать просто. но у меня как правило такое возникает когда делаешь что-то когда программа отсылает.
