Как отключить получение ЛС для бота?
demon[online]
Сообщение demon[online] »
я использую два клиента. первый клиент для чата, а на втором стоит бот.
второй клиент запускаю при помощи ключа -cfg. как мне отключить ЛС для бота?
minsk.podzone.org:9730
Re: Как отключить получение ЛС для бота?
Необходимо вписать строку "DisableMessages=1" в раздел [main] файла Config\main.ini (находится в папке AppData, созданной в директории, в которую установлен CommFort client).
demon[online]
У меня настройки для двух клиентов находятся в %appdata%\CommFort.
Если я там отключу, то не смогу получить ЛС на первом клиенте.
Нужно отключить ЛС только у бота, а другую учетную запись не трогать.
У Вас 2 копии запущено. Та, что запускается без ключа -cfg использует настройки из папки %APPDATA%\CommFort\Config\. Та, что запускается с ключом -cfg использует настройки из папки AppData\Config\, расположенной в директории в которой установлен CommFort client.
demon[online]
Спасибо Максим! Очень помог!
STYLER
Сообщение STYLER »
у меня почемуто неробатаэт зделал так ы нычево(
Возможно, забываете закрыть клиент перед модификацией ini файла.
