Error 50 - please contact manufacture
почему у меня при запуске сервера выходит ошибка данного рода? и сам сервер коммфорта не запускается? потом и вовсе выходит отчет о том что приложение необходимо закрыть!
пытался пеерустанаваливать систему или вовсе ставить на другое железо - безполезно.
скачивал по новой дистрибутив - нет эффекта.
что предложите уважаемые разработчики, лицензия выдана на ООО "Тилит"
Re: Error 50 - please contact manufacture
Повреждена база данных содержащая список ограничений. Для устранения проблемы удалите файл Data\Bans4b.cfd.
спасибо, мучал мозг в итоге снес всё...
прикольно. у меня тоже самое случилось. версия сервера 4.21, снес указанный файл стало выдавать код 90. я так понимаю еще и файлик доски объявлений. пришлось его тоже грохнуть. а если настройки каналов слетят или файлик с базой юзеров (стоит активация).
Файл с БД пользователей повредиться таким образом чтобы было невозможно автоматическое восстановление не может.
Остальные БД могут, при разработке одной из следующих версий сконцентрируем на этом внимание.
настройки каналов кстати слетели.
точно такая же проблема была, сейчас делаю бэкапы.wizard50 писал(а):настройки каналов кстати слетели.
Было бы очень супер использовать какую-то общеизвестную БД. Я уже высказывал, кажется, такое предложение. Если нет желания реализовывать связь с титанами вроде mysql то посмотрите в сторону SQLite. Всё, что будет надо - сторонняя библиотека вместе с чатом. Пользователям это не затруднит установку.Maxim Mirgorodsky писал(а):Файл с БД пользователей повредиться таким образом чтобы было невозможно автоматическое восстановление не может.
Будет от меня лично низкий поклон, да и не только от меня, думаю.
UPD кстати в случае перехода на СУБД было бы очень актуально предусмотреть команду для перечитывания данных или перечитывать их время от времени из БД. Это позволит вносить изменения со стороны. К примеру из веб интерфейса или прочих инструментов.
				vasyapoopken
Попытался запустить второй клиент с параметром -cfg_server2 - выдает ошибку "error33, please contact manufacture"
Переустановил клиент - все заработало.
У знакомых та же ошибка, но переустановка не помогает.
				vasyapoopken
Поставил версию клиента 5.03 - теперь выдает "error29, please contact manufacture"
Отключите UAC, он не позволяет программе записывать файлы в папке с собой (Панель управления>Учетные записи пользователей).
Кстати, тут правильно: «please contact the manufacturer». Пропущена последняя буква и артикль.
В текущем варианте это переводится «свяжитесь с производством», вместо «с производителем».
