собственно вот что написано в канале events
[08.01.2009 - 15:59:44] Связь с сервером minsk.podzone.org установлена
[08.01.2009 - 16:34:18] До истечения срока ограничения осталось 1 минут. Причина ограничения: "the channel is closed".
[08.01.2009 - 16:51:15] Переподключение
[08.01.2009 - 16:51:15] Связь с сервером minsk.podzone.org установлена
[08.01.2009 - 19:05:43] Application error: "System Error. Code: 14.
Недостаточно памяти для завершения операции"
[08.01.2009 - 19:05:53] Error in module 40 (0)
[08.01.2009 - 19:05:53] Application error: "System Error. Code: 14.
[08.01.2009 - 19:05:54] Application error: "System Error. Code: 14.
[08.01.2009 - 19:05:56] Error in module 40 (0)
[08.01.2009 - 19:05:56] Application error: "System Error. Code: 14.
[08.01.2009 - 19:05:58] Application error: "System Error. Code: 14.
[08.01.2009 - 19:06:02] Application error: "System Error. Code: 14.
[08.01.2009 - 19:06:03] Application error: "System Error. Code: 14.
[08.01.2009 - 19:06:10] Application error: "System Error. Code: 14.
[08.01.2009 - 19:06:11] Application error: "System Error. Code: 14.
[08.01.2009 - 19:06:13] Application error: "System Error. Code: 14.
[08.01.2009 - 19:06:35] Application error: "System Error. Code: 14.
Недостаточно памяти для завершения операции - эта ошибка появляется, когда закрываю окно сообщения)))
- demon[online]
minsk.podzone.org:9730
Re: новая ошибка)))
Недостаточно оперативной памяти для завершения операции. Нарастите оперативную память, либо настройте соответствующим образом виртуальную память (файл подкачки).
- demon[online]
Re: Недостаточно памяти для завершения операции
вот ещё одна ошибка)))
[08.01.2009 - 19:58:09] Связь с сервером 212.12.27.223 установлена
[08.01.2009 - 19:58:14] Error in module 1 (45)
[08.01.2009 - 19:58:14] Переподключение
[08.01.2009 - 19:58:14] Error in plugin 'C' (code = 1003). Plugin is disactivated.
[08.01.2009 - 19:58:18] Связь с сервером 212.12.27.223 установлена
[08.01.2009 - 19:58:19] Error in module 1 (45)
[08.01.2009 - 19:58:19] Переподключение
[08.01.2009 - 19:58:23] Связь с сервером 212.12.27.223 установлена
[08.01.2009 - 19:58:25] Error in module 1 (45)
[08.01.2009 - 19:58:25] Переподключение
[08.01.2009 - 19:58:29] Связь с сервером 212.12.27.223 установлена
[08.01.2009 - 19:58:31] Error in module 1 (45)
[08.01.2009 - 19:58:31] Переподключение
[08.01.2009 - 19:58:34] Связь с сервером 212.12.27.223 установлена
[08.01.2009 - 19:58:36] Application error: "Out of system resources"
[08.01.2009 - 19:58:40] Error in module 1 (45)
[08.01.2009 - 19:58:40] Переподключение
Проблема снова в недостаточном количестве памяти. Вероятно, файл подкачки отключен, либо задан недостаточный его объем.
- demon[online]
а вот ещё ошибка
[08.01.2009 - 16:53:27] Связь с сервером 192.168.0.1 установлена
[08.01.2009 - 19:16:27] Application error: "System Error. Code: 14.
[08.01.2009 - 19:16:28] Application error: "System Error. Code: 14.
[08.01.2009 - 19:16:40] Application error: "System Error. Code: 14.
[08.01.2009 - 19:16:41] Application error: "System Error. Code: 14.
[08.01.2009 - 19:16:57] Error in module 40 (0)
[08.01.2009 - 19:16:57] Application error: "System Error. Code: 14.
[08.01.2009 - 19:17:00] Application error: "System Error. Code: 14.
[08.01.2009 - 19:17:01] Error in module 40 (0)
[08.01.2009 - 19:17:01] Application error: "System Error. Code: 14.
[08.01.2009 - 19:17:03] Application error: "System Error. Code: 14.
[08.01.2009 - 19:17:04] Error in module 40 (0)
[08.01.2009 - 19:17:04] Application error: "System Error. Code: 14.
[08.01.2009 - 19:17:07] Application error: "System Error. Code: 14.
[08.01.2009 - 19:17:08] Application error: "System Error. Code: 14.
[08.01.2009 - 19:58:43] Связь с сервером 212.12.27.223 установлена
[08.01.2009 - 21:03:50] Application error: "System Error. Code: 14.
[08.01.2009 - 21:03:50] Переподключение
[08.01.2009 - 21:03:52] Связь с сервером 212.12.27.223 установлена
[08.01.2009 - 21:12:03] Error in module 1 (12)
[08.01.2009 - 21:12:03] Переподключение
[08.01.2009 - 21:12:07] Связь с сервером minsk.podzone.org установлена
[08.01.2009 - 21:12:09] Error in module 70 (0)
[08.01.2009 - 21:12:10] Error in module 90 (10)
[08.01.2009 - 21:12:11] Error in module 90 (10)
[08.01.2009 - 21:12:16] Error in module 90 (10)
[08.01.2009 - 21:12:44] Error in module 90 (10)
[08.01.2009 - 21:14:49] Error in module 1 (12)
[08.01.2009 - 21:14:49] Переподключение
[08.01.2009 - 21:14:52] Связь с сервером minsk.podzone.org установлена
[08.01.2009 - 21:14:52] Error in module 70 (0)
[08.01.2009 - 21:14:52] Error in module 1 (12)
[08.01.2009 - 21:14:59] Error in module 90 (10)
[08.01.2009 - 21:15:11] Error in module 90 (10)
[08.01.2009 - 21:15:55] Error in module 90 (10)
[08.01.2009 - 21:15:58] Error in module 90 (10)
[08.01.2009 - 21:16:28] Error in module 90 (10)
[08.01.2009 - 21:16:30] Error in module 90 (10)
[08.01.2009 - 21:16:52] Error in module 90 (10)
[08.01.2009 - 21:16:56] Error in module 90 (10)
[08.01.2009 - 21:18:02] Error in module 90 (10)
[08.01.2009 - 21:18:09] Error in module 90 (10)
[08.01.2009 - 21:18:26] Error in module 90 (10)
короче сменил я адрес сервера в клиенте))) потом второй клиент открыл, побегал по другому серваку и выключил его. первый клиент продолжал работать. потом я решил зайти на канал и появилась ошибка какая-то, и выкинуло меня на тот сервак комфорта который был вбит в настройках))) смотрите мой лог там всё написано)))
может через эту ошибку можно менять сервер комфорта без перезапуска клиента? хе-хе-хе)))
так это не баг, это фичА!
- Hell_Excalibur
Уважаемый, вам 2 раза писали об увеличении файла подкачки. Это делается так:
Правой кнопкой Мой комп - Свойства - Дополнительно - Быстродействие - Параметры - Дополнительно - Изменить
Подпись...
- demon[online]
у меня 6ГБ ОЗУ Win2003, загружено около 500МБ. эти баги появлялись только когда сервер работал через инернет. ошибки появлялись только в моём клиенте. проблему решил с помощью восстановления системы)))
