CF4ToolsBot - различные мелкие боты в одном.
Наименование: CF4ToolsBot v.0.9
Ссылка: см. вложение
Комментарий: Решил заняться созданием мелких ботов, но собрать их в одной "упаковке". Наверняка некоторые функции CF4ToolsBot'а появятся со временем в самом чате...
Основные возможности:
+ АвтоОтветчик. Зависит от смены состояния клиента чата
+ Информирование о действиях друзей в чате (всплывающее сообщения в трее)
+ Мониторинг чата
+ Мониторинг Доски Объявлений
+ WinAMPWatcher
+ Launcher
+ Переадресация ЛС
+ Многоадресные личные сообщения
Требования для работы бота
Для правильной работы бота требуется CommFort Client 4.10a и выше.
Для отсылки ботом сообщений в Приват необходимо, чтоб у Вашей учётки была возможность отсылки многоадресных сообщений.
Отредактированное объявление выводится, если только у Вас клиент чата версии 4.10с и выше.
Изменение состояния в чате производится ботом, если только у Вас клиент чата версии 4.20 и выше.
Для отсылки изображений в канал и в приват (+ права на многоадрески) требуется CommFort Client 4.20 и выше.
CF4ToolsBot v.0.9
Новое
+ Интеграция: Запрет приглашения в общие каналы
+ Мониторинг чата
+ WinAMPWatcher
+ Launcher
+ Переадресация ЛС
CF4ToolsBot v.0.9
Новое
- Setup_CF4ToolsBot_v.0.9.zip
- Множки
- (1.03 МБ) 3412 скачиваний
- Setup_CF4ToolsBot_v.0.8b.zip
- Без админских опций
- (872.92 КБ) 2010 скачиваний
Последний раз редактировалось SunnySan 02:47, 01.06.2009, всего редактировалось 26 раз.
Re: CF4ToolsBot - различные мелкие боты в одном.
ОГо:)
Спасибо за бота, очень порадовал автоответчик, сейчас будем пробывать!!!
Санни!!! переименуйся в дедушку Мороза! такие полезные подарки приносит!!! Спасибо!
Отличная работа! И опять - простенько, но со вкусом. Правильно говорится - сложно и дурак придумает. Спасибо за полезную примочку!
Теперь бы ещё добавить возможность автоответа для определённого ника.
SunnySan молодец всё работает просто супер,особенно радует автоответчик )))
SunnySan
спасибо за бота автоответчик радует ты прям сюрприз на новый год преподнес))
Комфорт все жажда ни что!!!
Блин - прикольно автоответчик..НО что-то не работает..
Всё сделал как нах..ип свой написал порт ну и т.п..пишет типо "Бот подключился" типо "Информировать от смени ника?" и т.п.всё вроди как-бы норм...
Но вот ставлю сост ну например "работаю" (в конфиге нде надо написать ник я написал тот под которым сижу) папросил чтобы мне написали..мне пишут..мне их личка приходит (это во 1) ..потом я тип спрашиваю.."тебе приходила личка от меня типо "Дико занят, обратитесь ко мне позже." ?...от меня отвичает "нет" я многих так уже просил ..и всё говарят что не приходит им ничего такого....
Обесните пожалуйста как сделать правильно? (админ всего чата..все права есть..ип не скрывал думал может из-за этого не пашет..но всё равно)....очень хотелось-бы чтобы всё работает - помагите если кто понел в чем у меня проблема.
Каждому - своё...
Есть у бота такая особенность - через какое-то время перестаёт работать автоответчик. Причину я так и не выявил, просто возвращаюсь в состояние "свободен", а затем в любое состояние автоответа. Автоответчик благополучно включается и работает далее, до очередного "затухания".
to ignat92: а при переходе в состояние "работаю" окно с сообщением о запуске автоответчика появляется?
Тоже не работает, пишет что бот включен, что уведомления включены, но автоответ не отсылает.
а ты скрипт пауз галочку снял?
Нет.ЯROSLOVE писал(а):а при переходе в состояние "работаю" окно с сообщением о запуске автоответчика появляется?
Только когда включаю всё 1 раз пишет типо Бот подключен и типо Показать тех кто изменил имя я нажимал и "Да" и "нет" всё равно не работает ниче.
Каждому - своё...
SunnySan
напиши что должно быть у того кто ставит бота чтобы всё работала и посматри на ошибку которую я написал тут..
Каждому - своё...
Не понел кому ты написал..но я отвечу=)NoViK писал(а):а ты скрипт пауз галочку снял?
Вот посматри на картинку (см.вложения) если ты про ту галочку..то она не снимается..как-только не пытался нажимать...
- Вот картинка...
- (1.7 КБ) 426 скачиваний
Каждому - своё...
Кажется понел в чем дело:
во 1) Я думаю что есть небольшая ошибка, нажимаеш в тере на значек этот правой кнопкой....он мигает...потом нажимаеш ещё ра правой кнопкой он не мигает..(когда 1 раз нажимаеш..просто при навидении пишет (Paused) CF4ToolsBot.exe когда нажимаеш второй раз..он не мигает..и при навидении пишет просто CF4ToolsBot.exe - так и должно быть?
во 2) Я как только не пробовал убрать галочку - не получается...
Что делать?
Что делать?
Каждому - своё...
