Commfort Mirror
driver-kvAnt_lan
Commfort Mirror
Сообщение driver-kvAnt_lan »
Внимание наконец то дождались новый релиз версия 2.0
Программа для отзеркаливания серверов чата Commfort.
Скачать можно тут
Базы для запуска программы(копировать в C:\Windows\System32,файлы котрые уже имеются не заменять)
Тестирование проходило на версии 4.10.
О всех багах писать тут.
Удачи в использовании. :D
Назначение:
Создание зеркала сервера коммфорт в интернете или в сети
принцип работы такой
сеть->Commfort Mirror-> Интернет -> Сервер Commfort
Как работает:
Программа Commfort mirror подключяется к серверу Commforta в инэте и делает его зеркало на указаный вами порт ,далее юзер канектится на ваш ип и на порт указаный вами в настройках клиентом Commforta и поподает на сервер в интернете. Вот собственно и всё =)
Изменения увидите сами =)
mw
Re: Commfort Mirror 2.0
Сообщение mw »
если я правильно понял - обычный прокси сервер.
только вот учитывая что какие-то "базы" хранятся в папке system32, что есть абсурд...чета сомневаюсь, что это что-то нормальное.
а если обычное пеернаправление данных..так оно делается с помощью компонентов Indy минут за 5 т.к. они идут в комплекте Borland..указываете конечный порт,адрес, локальный порт и все..любое подклчюение на этот порт будет перенаправлятся через вас по указанмоу адресу и порту.
я подобным макаром в 3-х версиях обходил бан фаервола по порту.
aleks694
Сообщение aleks694 »
как я понял базы нужны только в том случае, если не работает прога без них, а так они в принципе и не нужны.
Сам пользуюсь иногда первой версией, правда на 4.10 не тестировал, но думаю и там без проблем будет работать, очень удобно когда надо сделать общие сервера на разных участках сети (к примеру сетевой чат через кого-то вывести в другую сети или инет) и ненадо кучу серверов и думать как их линковать
Silver331
Сообщение Silver331 »
проверил, работает! только я не понял :roll: какой смысл ставить этого бота ? чем полезно это зеркало :?
INFERION
Сообщение INFERION »
О!. Дождался! :D Спасибо!
Чем полезен? Мне, к примеру, для того чтоб через меня на локальный сервер из интернета люди заходили (так уж получилось, что у меня инет нормальный). А ещё он мне нужен был для того, чтоб перенаправить юзеров, сидевших у меня (временно), на другой сервер чтоб свой спокойно поковырять. В общем бывают ситуации. Штука иногда просто незаменимая, а главное - простая. Только глючная была. Как сейчас - пока незнаю.
За библиотеки - я всё сваливал в кучу (вместе с самой программой) и всё отлично работало.
Commfort mirror.zip
Архив "всё в одном". Для удобства.
(1.88 МБ) 2016 скачиваний
mw
Сообщение mw »
учите программирование..тада не придется ждать пока кто-нить напишет прогу :)
Silver331
это зеркало может перенаправить моих пользователей из локальной сети в интернет ? даже если у них инэта нет.
aleks694
Silver331 писал(а):это зеркало может перенаправить моих пользователей из локальной сети в интернет ? даже если у них инэта нет.
может, по принципу прокси сервера (при условии что зеркало стоит на машине с выходом в инет) соответственно инетовский трафик будет весь идти на машину, у которой стоит зеркало
Silver331
Спасибо за ответ. впринципе я так и думал
mw
Сообщение mw »
еще как бонус от прокси сервера вы получаете N/A в заголовке..ибо порты, через которве эта ифна передается, не пеернаправляются :)
Vitos
Сообщение Vitos »
шо то я не особо понял как его настроить..... :(
INFERION
Vitos писал(а):шо то я не особо понял как его настроить..... :(
Там всё интуитивно понятно. В поля "адреса и порты серверов" пишеш адреса серверов, на которые через тебя юзеры будут перенаправлятся (можно только один адрес т.к. активен тот, на котором переключалка стоит), а в поле "порт клиентов" - порт на который к тебе юзеры будут подключатся. И всё. Они заходят на твой IP по указанному порту и попадают на какой-нибудь сервер.
mw писал(а):учите программирование..тада не придется ждать пока кто-нить напишет прогу :)
Не все ж такие Эйнштейны как программисты :). Я пытался чему-нибудь научится, но немогу найти достаточно доходчивой и хорошо приподнесённой инфы. Мне бы с блокнота начать, но я даже хз возможно ли вообще программирование в нём :roll:.
[quote="INFERION"][/quote]
ответ перенес в другое место - >
http://www.commfort.com/rus/forum/viewt ... 151#p19151
mitrofanov
Re: Commfort Mirror
Сообщение mitrofanov »
У меня такой вопрос: есть 2 сервера(находятся на разных IP) один имеет доступ к нЭту второй нет, можно ли перенаправить сервер нетовский в сервер локальный. Точно незнаю как выразиться но это реально и как это сделать если можно поподробнее!?
Кстати сервер который в нЭт выходит работает через HAMACHI можно это тоже как-то упростить? DNS имени нет у меня.
Надеюсь, что этот бот касается именно этого!!! :|
aleks694
Re: Commfort Mirror
mitrofanov писал(а):У меня такой вопрос: есть 2 сервера(находятся на разных IP) один имеет доступ к нЭту второй нет, можно ли перенаправить сервер нетовский в сервер локальный. Точно незнаю как выразиться но это реально и как это сделать если можно поподробнее!?
конечно этого, если нетовский комп видит сервер сетевой, то ставь эту прогу на него, вместо сервера, или если сетевой видит нетовский, то наоборот на сетевой ставь (но у него будет идти нетовский трафик)
