Как привязать домен к реальному IP под Windows?
Niggaz
Сообщение Niggaz »
Извиняюсь возможно за ламерский вопрос, который к тому же не совсем по общей теме, но есть немного и не знаю, куда обратиться..
Есть зарегистрированный домен второго уровня, лиценз. Windows 2003 с реальным IP (без предустановленных панелей управления хостингом).
Задача стоит в том, чтобы привязать домен к IP-адресу сервера так, чтобы пользователи могли попадать в коммфорт-чат из Интернета прописывая доменное имя в настройках клиента чата (а не IP, т.к. он может меняться в случае смены площадки хостера).
В панелях управления доменом вижу только возможность изменить неймсервера. По идее их и нужно поднимать, только как это делается под Виндой.. На форумах по хостингу футболят к разработчику софта для уточнения ньюнсов по типу записи.
Кто сталкивался с этим? Куда копать?
Заранее благодарен.
Yaroslav
Re: Как привязать домен к реальному IP под Windows?
Сообщение Yaroslav »
Там, где у вас имеется домен второго уровня нужно в настройках домена вписать ip адрес вашего сервера.
надо в настройках днс создать записи A и/или CNAME
Address Record [A]- Учетная запись [A] – эта основная и наиболее важная учетная запись типа DNS. Она используется для перевода доменного имени из языкового формата символов в IP-aдреса, такие как 1.2.3.4 (цифровой формат).
Когда Вы переносите Ваш домен на хостинг, Вам предоставят адрес IP, который необходим для установки учетной записи A для Вашего доменного имени.
Canonimical Name [Alias/CNAME] - Учетная запись - [Псевдоним/CNAME] - это вымышленное доменное имя, псевдоним. Часто компьютеры во время пользования Интернетом оперируют сразу множеством функций, таких как Web Server, FTP Server, Chat Server и т.д. Для маскировки этого учетная запись CNAME может быть использована, чтобы дать одиночному компьютеру большое число имен (псевдонимов).
Иногда одиночный сервер содержит много различных доменных имен, и тогда CNAME учетная запись может определять такие установки, как, например, www.abc.com = www.xyz.com.
Наиболее часто используемая учетная запись типа CNAME обеспечивает доступ к Интернет - серверу равно как стандартным путем www.domain.com и domain.com (не используя www). Это обычно производится созданием учетной записи A для короткого имени (без www), и учетную запись CNAME для www имени, указывающем на короткое имя.
CNAME учетные записи могут быть также использованы для переименования адреса компьютера или услуги, временно позволяя пользоваться как старым, так и новым именем.
Самостоятельная настройка DNS-сервера в Windows Server 2003: http://support.microsoft.com/kb/323380
Возможно использование стороннего ПО, например http://ru.wikipedia.org/wiki/BIND
Но в Вашем случае скорее всего наиболее подойдет сервис предоставления бесплатных name-серверов, например http://www.everydns.com
я так понял, есть
+ белый ип
+ делигированный домен
+ 2 нс сервера
нету управления днс
скажи кто твой регистратор?
например у r01 всё входит в комплект регистрации
Niggaz
Сообщение Niggaz »
dv писал(а):я так понял, есть
+ белый ип
+ 2 нс сервера
нету управления днс
управление ДНС есть у регистратора (Директи) как доп.услуга. но им пока не воспользовался.
домен был привязан к хостингу на другом сервере. попробовал изменить IP в записи А с родного на IP виндовского сервера, при этом нейм-сервера и всё остальное оставил как и было. теперь трассировка идёт на виндовский IP. на самой винде ничего не менял (полез в Active Directory и заблудился, отменил короче). попробовал подключиться к тестовой версии сервера используя домен вместо IP - йомайо, всё работает :) достаточно ли этого? не будет ли каких-то глюков? типа файлопередача глючить или какие-то отдельные модули?
спасибо за ваши советы.
Yaroslav
Niggaz писал(а): управление ДНС есть у регистратора (Директи) как доп.услуга. но им пока не воспользовался.
Всё, что вам нужно, это чтобы ваше DNS имя разрешалось в ваш реальный IPадрес. Для этого ничего, кроме А записи менять не нужно ни где.
Если
> nslookup вашеимя.com
будет возвращать тот "белый" адрес, то это и всё, что требуется. Теперь пользователи смогут в поле "адрес сервера" вводить ваше доменное имя и подключаться к серверу. На передачу файлов это не влияет, так как передача файлов идёт напрямую между пользователями. Если у одного из них "белый" адрес, то будет всё ОК. Для передачи голоса нужно оба "белых" адреса. Всё это идёт мимо вашего сервера.
PS обновление DNS может занять до 2 суток времени.
Niggaz
Сообщение Niggaz »
Вопрос решен, всем спасибо. ;)
Тему можно закрыть.
